缘枫
发帖时间:2016-11-11 21:12:09 楼主
我这边的工地,有几个单独的子单位工程,包含餐厅,宿舍,门卫,办公楼等,面积比较小,工地进了一批钢筋,这几个楼都用,我做材料报审的时候是按每栋楼做?还是做到一起?要是做到一起那部位怎么写?是写这几个楼的名称,还是写整个项目的名称?比方说其中一种钢筋使用部位为餐厅,宿舍,门卫,办公楼的基础和主体,还是使用部位为二标段的基础和主体?
GB50300
回帖时间:2016-11-12 08:29:32 1楼
可以一起检测和报审,部位就写餐厅,宿舍,门卫,办公楼的基础和主体!
  • 缘枫2016-11-12 08:32:09回复
    那到最后材料归档的时候,是不是可以不按楼归档,按项目整个的归档?
  • GB503002016-11-12 10:50:25回复
    归档的时候,把这些原材检测资料放在一栋号房里,部分资料不能按单位工程组卷,一般放在第一栋最完整的号房里!
  • 缘枫2016-11-12 12:56:42回复
    能否将这些材料单独组卷,组成公共部分,不再放到楼里面?其他像水电材料进场是否也可以像这样做?
  • 花开花落2016-11-12 20:16:17回复
    是可以的,一些地方档案馆要求每幢楼放一份复印件,上面签章原件放于XX号楼或者单独XX卷。
  • 缘枫2016-11-14 10:13:33回复
    好的 谢谢你....
我这边的工地,有几个单独的子单位工程,包含餐厅,宿舍,门卫,办公楼等,面积比较小,工地进了一批钢筋,这几个楼都用,我做材料报审的时候是按每栋楼做?还是做到一起?要是做到一起那部位怎么写?是写这几个楼的名称,还是写整个项目的名称?比方说其中一种钢筋使用部位为餐厅,宿舍,门卫,办公楼的基础和主体,还是使 ...阅读全文
缘枫 2016-11-11 2405 1
几栋楼盘装修工程,图纸都是一样没有分开,施工许可证是办的整体,施工组织设计也是按整个项目编写的,材料报验和分项、分部资料要分开吗?资料最后要分栋整理分栋验收吗? ...阅读全文
温暖 2015-08-04 3596 3
楼地面是打完楼板后直接原浆收光,请问这直接属于建筑地面子分部里水泥混凝土面层吗?还是属于找平层?楼梯踏步开始做护角筋了,用水泥砂浆抹平,这个检验批是用水泥砂浆面层吗? ...阅读全文
缘枫 2016-04-14 2848 2
做完一栋楼,怎样打开另外一栋楼 ...阅读全文
三板 2016-03-11 2373 2
请教各位专家,在装饰装修中提到幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复试1、铝塑复合板的剥离强度2、石材的弯曲强度,寒冷地区石材的耐冻融性;室内花岗石的放射性3、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验,石材用结构胶的粘结强度、石材用密封胶的污染性。除了上述材料需要进行复试,还有什么材 ...阅读全文
fofo 2017-05-26 3032 3
