伟伟
发帖时间:2016-11-09 21:20:44 楼主
品茗BIM模板软件能否把钢管等周转材料按规格分别出量,别一出就是钢管总长是多少多少米,按钢管长度分类列出各个使用部位的数量,这样进材料也方便,出来的结果是总长,怎么现场进材料啊,希望能改进这点,分门别类汇总各种规格的数量
品茗BIM模板软件能否把钢管等周转材料按规格分别出量,别一出就是钢管总长是多少多少米,按钢管长度分类列出各个使用部位的数量,这样进材料也方便,出来的结果是总长,怎么现场进材料啊,希望能改进这点,分门别类汇总各种规格的数量...阅读全文
伟伟 2016-11-09 2160 0
品茗BIM脚手架设计软件里如何添加钢管规格?...阅读全文
我在雄县有两亩地 2017-10-29 1853 2
安全计算软件能否免费试用...阅读全文
豆豆928 2020-07-13 754 1
你好,请问施工策划软件能否做出斜屋面...阅读全文
追梦 2016-12-06 1981 1
结合在深圳和泉州的两个项目的经验,和大家分享下周转材料强度的几条经验,不足之处欢迎补充和指正。1、胶合板:通常施工现场选用的木胶合板模板都是15mm的,因此以15mm为例。参考GB/T 17656-2008的3.6.1条:顺纹强度不小于45MPa,横纹强度不小于30MPa,顺纹弹性模量不小于6000MPa,横纹弹性模量不小于4500MPa;附录A.2:顺纹强度修正系数0.6,横纹强度修正系数0.9,顺纹弹性模量修正系数0.7,横纹弹性模量修正系数0.7。综上:15mm木胶合板抗弯强度设计值max[45*0.6,,3*0.9]=27; 15mm木胶合板弹性模量max[6000*0.7,,4500*0.7]=3150; 2、木枋:通常施工现场的次楞选用50*100,主楞选用100*100,但是都是缩尺,因此通常实际上次楞是45*90,主楞是90*90。根据JGJ162-2008附录A表A.3.1-3,通常选择TC11B类(便于采购,且为最低等级,所以不管现场使用的是什么木材,其强度等级都不会比计算采用的低,这是偏于安全的),抗弯强度11,抗剪1.2,弹性模量9000;表A.3.1-4:考虑施工和维修时的短暂情况,强度设计值调整系数1.2,弹性模量调整系数1。综上:木枋抗弯强度11*1.2=13.2,抗剪强度1.2*1.2=1.44,弹性模量9000*1=9000。 3、钢管:根据JGJ...阅读全文
匿名用户 2017-06-07 2529 1
