潇洒自卢
发帖时间:2016-11-02 11:49:46 楼主
请问落地式脚手架分段卸荷,在阳台部位的吊点可以设置在阳台外漂梁上吗?如果设置在内框架梁上,吊点与外立杆水平距离就会比较大,大于层高了,该怎么处理啊?请指教下,谢谢。
mya
回帖时间:2016-11-02 13:38:19 1楼
这个现在没有明确的规定该如何做,11规范已经把分段卸荷的措施取消,具体该如何做,还是以安全保守为前提,能分段悬挑就分段,不要一次落地过高,如果必须采用卸荷方式的话,还是能设置在框架梁就设置,如果阳台不大就避开阳台位置设置,如果阳台大的话,可以在阳台预留孔,放到上层的进行上拉;如果都觉得麻烦就直接拉阳台,这样安全肯定不如前三种措施,你自己考虑一下采用哪种
  • 潇洒自卢2016-11-02 13:48:02回复
    好的,谢谢,小阳台拉里面框架,大阳台拉外面
请问落地式脚手架分段卸荷,在阳台部位的吊点可以设置在阳台外漂梁上吗?如果设置在内框架梁上,吊点与外立杆水平距离就会比较大,大于层高了,该怎么处理啊?请指教下,谢谢。 ...阅读全文
潇洒自卢 2016-11-02 3048 1
悬挑脚手架上拉、下撑点是否可以设置在阳台梁上? ...阅读全文
晓北 2015-08-11 3052 1
脚手架钢丝绳卸荷,吊点可以设置在悬臂上吗? ...阅读全文
新琪日 2016-06-04 3884 1
落地式脚手架不设置钢丝卸荷可以吗?若可以怎么设置?问题补充:13年版本的安全软件 ...阅读全文
先学习吧 2013-05-31 1519 0
1、荷载参数--施工荷载;脚手架计划做结构和装修脚手架使用,荷载分别为3和2kn,请问脚手架作业层数应分别填多少?2、荷载参数--自重荷载:脚手板铺设方式应该几步几设比较合适?规范中要求满设,也就是1步1设咯?看PKPM专家介绍,脚手板设置层数为4层即可。请问品茗中怎么设置合理?可以的话,尽量讲的详细点,谢谢! ...阅读全文
匿名用户 2016-04-10 4473 1
