豆豆120
发帖时间:2016-10-12 10:17:45 楼主
图纸是管桩基础,告诉我们桩基承台面标高是-1.1,垫层厚100,承台高1400,那承台底标高是-1.1吗?那承台面高度怎么算?垫层厚100是垫层的底标高还是垫层面标高?
花开花落
回帖时间:2016-10-13 21:56:21 1楼
承台底标高是-2.5米,承台面你知道是-1.1米啊,垫层面标高与承台底标高相同,垫层厚100只是说垫层的厚度10cm,与标高没关系,你这的垫层底标高应是-2.6米。
图纸是管桩基础,告诉我们桩基承台面标高是-1.1,垫层厚100,承台高1400,那承台底标高是-1.1吗?那承台面高度怎么算?垫层厚100是垫层的底标高还是垫层面标高?...阅读全文
豆豆120 2016-10-12 9039 1
脚手架计算高度为29.4米,在16米高处采用钢丝绳卸荷,计算书中(2+1)怎么理解,16/29.4又怎么理解?脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05/(2+1)=0.105kN/m ;活荷载标准值: Q=2×1.05/(2+1)=0.7kN/m;立杆的轴心压力设计值 :N=11.489×16/29.4 =6.253kN;...阅读全文
xyc 2010-08-19 4439 2
混凝土数据里面的统计方法,非统计方法中的字母,各代表什么意思。...阅读全文
2014-08-25 1664 0
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢 一、钢筋常用级别 一级钢 热轧圆钢 二级-四级 热轧螺纹钢 RRB400也是三级钢, 热处理的三级钢 图纸里标明直径6的钢筋,按直径6.5的钢筋计算,钢筋只有直径6.5的钢筋,图纸还是按直径6表示,因为理论重量不一样。 钢筋算量的三项核心内容: 1、锚固长度(封头或收口) 2、连接方式 3、数量 锚固长度:指钢筋伸入砼支座的长度连接方式有:搭接、焊接和机械连接根数:(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1 影响钢筋长度两大因素: 混凝土标号 抗震等级 在任何情况下,锚固长度不应小于200mm 抗震锚固长度laE,非抗震锚固长度la。 钢筋重量=钢筋设计长度×钢筋根数×钢筋理论重量 二、梁的平面注写 梁的平面注写包括集中标注与原位标注。 1、梁编号 注:(XXA)为一端悬挑, (XXB)为两端悬挑,悬挑不计入跨数 例:KL7(5A)表示第7号框架梁,有5跨。一端有悬挑 2、梁截面尺寸 3、梁箍筋 梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区和非加密区及肢数。 例: Φ10@100/20...阅读全文
我懂 2018-09-04 2150 1
配电系统图说的 是什么啊,看不懂配电系统图 怎么学习...阅读全文
熙小贝 2016-03-18 2408 3
