Alex
发帖时间:2016-10-09 10:36:48 楼主
如何把OBJ格式的模型导入进在建BIM软件模型中
mya
回帖时间:2016-10-09 13:13:39 1楼
在左侧的构建添加栏,选择自定义,里面有个自定义OBJ,可以直接添加;具体你可以看一下这个视频,里面有操作步骤:/Video_View_2830.aspx
如何把OBJ格式的模型导入进在建BIM软件模型中...阅读全文
Alex 2016-10-09 2941 1
如何把模板软件中建好的模型导入到BIM软件中...阅读全文
Alex 2016-10-09 3304 1
revit模型如何导入品茗bim中去?用哪个软件?...阅读全文
木子相心 2018-02-02 13507 2
品茗BIM模型导入3DMAX中教程 第一步:打开要导入3dmax的模型 第二步:打开构件显示控制工具栏,关闭轴网 第三步:输入GCL_QYSWXSGJ命令(如果没记住可以先点击区域三维显示命令,然后再按esc取消命令,再按方向键↑一下调出刚才的命令在后面加上GJ),按提示选择构件要导出的构件,确定选择。 第四步:把建筑结构的图层全部关闭,点击左上角的图标打开下拉菜单,选择输出,保存为FBX文件 第五步:打开3Dmax,使用导入命令,导入刚才保存FBX的文件即可...阅读全文
mya 2016-09-05 8584 0
怎样把几栋模型分别导入施工策划软件...阅读全文
欧阳 2017-11-06 2298 2
