豆豆120
发帖时间:2016-09-27 17:35:54 楼主
请问下:例如梁板部位或者是柱子部位送直螺纹套筒接头和电闸压力焊接头,是刚刚开始安装的时候就要拿去送检还??
GB50300
回帖时间:2016-09-28 15:53:55 1楼
这个根据现场事情情况而定,比如墙板的焊接,需要在安装墙模板前进行送检!
  • 豆豆1202016-09-28 15:56:10回复
    就是说要在电渣压力焊接头、或者套筒接头安装前,就要拿去送哈?
  • GB503002016-09-28 19:41:04回复
    焊接好以后在送的,你就知道在封模板或者浇筑混凝土之前必须拿到或者知道力学复试结果是合格。
GB50300
回帖时间:2016-09-28 13:34:57 2楼
焊接、机械连接接头,一般在楼层浇筑完毕后,第二天或者第三天,把上面一层的焊接时间进行力学实验,如果刚开始做,可以问一下现场的施工员。部位不要写错,送检代表数量也要根据图纸来填写!
  • 豆豆1202016-09-28 14:19:01回复
    要是送梁板套筒,是不是在梁板钢筋安装的第一天就要去送梁板的套筒哈
豆豆970
回帖时间:2016-09-28 08:39:02 3楼
比如说一层墙柱顶梁板浇筑过混凝土之后就要焊第二层的墙柱,这个时候就要送二层墙柱的电闸压力焊到检测中心,以此同理,二层墙柱顶梁板浇筑了混凝土就要送第三层的电渣压力焊。。直螺纹套筒连接我们这边是哪个部位要用就送。我知道的就这些,希望能够帮到你!
请问下:例如梁板部位或者是柱子部位送直螺纹套筒接头和电闸压力焊接头,是刚刚开始安装的时候就要拿去送检还?? ...阅读全文
豆豆120 2016-09-27 3653 3
套筒送检梁一栋楼送一次填写部位例“6#楼梁”、柱子两层一送例“6#楼2~3层柱”是否可行(安监站未提出强制性要求)钢筋连接检验批是否还是每层都做?检验批内实验报告编号的填写两层相同是否无问题? ...阅读全文
南川 2018-05-17 2561 2
请问半灌浆套筒的施工检验是由构件厂家送实验还是由施工单位送实验,规范上说对于埋入预制构件的灌浆套筒,应该在构件生产过程中进行,但是构件厂家的人说灌浆是在施工现场进行的,应该由施工单位送,我该用什么依据说服构件厂家的人送施工检验,灌浆套筒施工检验送检规范上说是三根偏置接头,9根对中接头,但是这边的实验室 ...阅读全文
豆豆216 2020-09-21 855 1
压力焊送检不合格没复检怎么办? ...阅读全文
晓玩 2014-02-27 3922 2
刚开始学习安装资料,哪位有安装全套资料,给我做下样板,万分感谢! ...阅读全文
豆豆825 2014-11-29 2736 2
