悬挑外架,悬挑阳台(封口梁两头有构造柱)是否能作为“简支板”进行计算
4747
悬挑阳台1.6米(板宽4.2米)的封口梁两头都有构造柱,构造柱与板梁一起浇筑砼,此悬挑阳台板是否能看做“简支板”进行计算???
zjbeyond5022016-09-10 17:54:46回复
这是个老问题了,规范“悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。”,现在悬挑阳台有构造柱、实际施工中也会保留下层阳台支模回顶,算是采取加固措施了,不采用钢丝绳、下撑构件的情况如何进行计算?品茗中悬挑钢梁下梁板计算也是按简支板进行计算的,才有此问题,是否可行呢?
mya2016-09-12 08:43:44回复
问题其实和你说的一样,两个计算模型是不一样的,悬挑的情况和简支不同,这样直接引用是不行的
mya2016-09-12 08:44:02回复
悬挑阳台1.6米(板宽4.2米)的封口梁两头都有构造柱,构造柱与板梁一起浇筑砼,此悬挑阳台板是否能看做“简支板”进行计算??? ...阅读全文
zjbeyond502 2016-09-09 4747 1
现在大阳角部位有出挑1500的悬挑阳台,能否利用联梁的方式,可是软件上联梁布置方式在我这工程不行,大阳角部位钢梁没办法穿过暗柱,前辈们帮我看看这样布置可以吗,能用软件计算吗 ...阅读全文
豆豆755 2020-07-25 836 3
工程上有个避难层,有个3m的悬挑结构(红色部位就是悬挑结构)粉红色与绿色线是工字钢的布置。现在有二个工字钢布置方案,用哪一个布置方案好算?计算的方法可以讲解下吗? ...阅读全文
梧桐 2018-12-05 1874 1
工地上碰到有1.5m阳台宽的阳台,搭设高度在18m,计算的横距0.85,步距1.8m纵向1.5m,求高手解答,或者给个计算书,邮箱107831447@qq.com问题补充:按照1.25倍计算不符合要求的。 ...阅读全文
8888 2012-06-21 2706 3
品茗BIM能计算工字钢简支梁+悬挑梁的脚手架吗 ...阅读全文
博远 2018-08-01 3256 2
