mya
发帖时间:2016-08-29 16:33:42 楼主
参考规范下载
1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著
2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011
5、《木结构设计规范》GB50005-2003
6、《钢结构设计规范》GB50017-2017
7、《砌体结构设计规范》GB50003-2011
8、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)
9、《施工升降机》(GB/T 10054-2005)
10、建筑施工计算手册(第二版)
参数解析
①基本参数
施工升降机型号:即根据现场实际所用塔吊型号进行填写。参考产品说明书或标牌。
吊笼形式:分为单笼和双龙两种类型,用户根据现场实际情况进行选择。
架设总高度:按实际导轨架设总高度进行填写。
标准节长度:按施工升降机说明中标准节长度填写。
单个吊笼重:按施工升降机说明中标准节长度填写。
基本参数
导轨架参数
施工升降机参数表
施工升降机放置位置:混凝土板和地基两种工况,根据实际工况进行选择。
施工荷载:可按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012表5.1.1相关规定进行取值。
施工电梯动力系数:该系数根据所使用的施工电梯使用说明进行填写;可参照GB10055-2007中10.1.2条荷载冲击系数如下:渐进式安全器为2.5;瞬间安全器为5。
②地基参数
地基参数
③楼板参数
梁中配筋:软件根据计算需要,只需填写梁底部纵筋参数,顶部和腰筋不需要填写。
箍筋:梁中箍筋按设计图纸参数进行填写即可;箍筋肢数在上部进行填写。
楼板参数解析
④支撑参数
支撑参数
视频教程
暂无
豆豆28
回帖时间:2021-05-22 17:17:23 1楼
外笼重在那个参数表上怎么看?指的是哪个参数?其它构配件总重200怎么来的?
南风
回帖时间:2020-07-27 07:55:42 2楼
请问,密肋结构楼板厚度怎么填写,填写包含密肋总高,还是顶部整体现浇板厚
魂之挽歌
回帖时间:2018-10-08 10:52:25 3楼
我觉得不应该计算在内 附墙架传力是在主体结构 过道杆件传力是在平铺在楼板的工字钢上
雪狼
回帖时间:2017-03-16 16:46:51 4楼
升降机自重荷载计算中有必要加入附墙架,过道杆件等重量吗?我看//m.gwm99.com/Question/m.gwm99.com/DataSee_22220_1.aspx%3E//m.gwm99.com/DataSee_22319_1.aspx" target="_blank">《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著中是计算在内的
参考规范下载 1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 5、《木结构设计规范》GB50005-2003 6、《钢结构设计规范》GB50017-20177、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 8、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010) 9、《施工升降机》(GB/T 10054-2005) " target="_blank">10、建筑施工计算手册(第二版) 参数解析 ①基本参数 施工升降机型号:即根据现场实际所用塔吊型号进行填写。参考产品说明书或标牌。 吊笼形式:分为单笼和双龙两种类型,用户根据现场实际情况进行选择。 架设总高度:按实际导轨架设总高度进行填写。 标准节长度:按施工升降机说明中标准节长度填写。 单个吊笼重:按施工升降机说明中标准节长度填写。 基本参数 导轨架参数 施工升降机参数表 施工升降机放置位置:混凝土板和地基两种工况,根据实际工况进行选择。 施工荷载:可按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012表5.1.1相关规定进行取值。 施工电梯动力系数:该系数根据所使用的施工电梯使用说明进行填写;可参照GB10055-2007中10...阅读全文
mya 2016-08-29 25778 4
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、建筑施工计算手册(第二版) 参数解析 ①楼板计算单元参数 新浇混凝土单元名称:验算楼盖图纸中位置名称,一般以轴线为命名。 单向板/双向板选择:当板的长短边之比小于2时,按双向板计算,长短边之比大于3时按单向板计算,长短边之比大于2小于3时宜按双向板计算。 单向板的计算跨度Lo:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单向板的计算跨数:根据实际跨数取值,当跨数大于五跨时,按五跨取值。 双向板: 单元计算长度B1:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单元计算长度Bc:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 ②当前施工层支架参数 当前施工楼层数:按实际施工楼层进行填写。 施工楼层楼盖厚度(mm):按设计板厚进行填写。 施工层下设支架层数: 按实际施...阅读全文
mya 2016-08-29 16171 0
参考规范下载 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 临时用电基本参数 参数解析 参数解析 ①总配电箱参数 同时系数k:根据用电气的多少,考虑同时系数的取值,电器数越少,取值越接近1。 干线允许电压降%:电压在导线的电阻作用下产生的电压损失。 ②干线参数 需要系数kx:反映一组设备同时使用的情况,和使用情况以及设备效率等因素有关系。取值可参考《建筑施工计算手册》(第二版)临时用电计算中表19-28相关取值。 功率因数Cosφ:功率因数是反应设备的有功功率和无功功率的情况,是有功功率(实用功率)与视在功率的比值。用电设备功率因数,施工最高为0.75-0.78,一般取值为0.65-0.75。白炽灯、碘钨灯、电熨斗等用电器都是电阻性负荷,这种用电器的功率因数为1,日光灯、电动机等负荷为电感性负荷,功率因数就要小于1了,越是接近于1,表示无功损耗要小,输出的有功功率越高。 分配箱干线长(m): 当前分配箱到总配电箱之间的干线长度。 ③设备参数 需要系...阅读全文
mya 2016-08-29 54727 7
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 参数解析 ①楼板单元计算参数 脚手架基础所在楼层数:按实际所在楼层进行填写,作用在地下室顶上时参数填1。 单向板/双向板选择:当板的长短边之比小于2时,按双向板计算,长短边之比大于3时按单向板计算,长短边之比大于2小于3时宜按双向板计算。 单向板的计算跨度Lo:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单向板的计算跨数:根据实际跨数取值,当跨数大于五跨时,按五跨取值。 双向板: 单元计算长度B1:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单元计算长度Bc:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 ②脚手架搭设参数 脚手架搭设方式:平行长边及平行于短边两种情况进行选择。选择平行于短边计算结更不利,计算更保守。 脚手架内排立杆离楼板长边距离a1(m):如非边缘板,指到梁中心的距离。 立杆排数N:根据立杆实际排数进行填写。注意软件简图默认为2排,如非2排,简图依旧是2排,需要用户手动进行修改。 每根立杆传递荷载qk(kN):荷载取落地式脚手架立杆验算中的立杆轴力。注意立杆验算中的轴力为设计值,标准值进行转化取值(即把荷载系数去除)。 立杆底部垫板尺寸(m)【a×b】:按实际尺寸进行填写;a指平行于脚手架宽度方向的...阅读全文
mya 2016-08-29 26002 1
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-20175、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 梁模板基本参数 梁模板设置附加立杆 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)...阅读全文
mya 2016-08-29 11049 0
