飞龙在天
发帖时间:2016-08-23 21:18:44 楼主
检验批容量填好之后,自动生成原始记录表格格式,一张纸原始记录只显示十行,感觉有些浪费,怎样调整把一张纸行数增加调整到二十行,这样可以节约纸张,请问怎样调整?
妞妞
回帖时间:2016-08-23 22:28:30 1楼
不好意思   我不是大师     我也是刚接触不就而已   嘿嘿    这张表全数检查的也就几项而已   这几项的原始记录填几个代表下就行了     其他的也就是按构件数的10%填,这些不是很多    我之前还慢慢给它全部填完    后来感觉工作量太大   而且也没多大作用   所以多的就填几个代表下就行了    我是这样做的     你也可以试一下
  • 飞龙在天2016-08-23 22:50:33回复
    额额,大师谦虚啦,其他抽查10%都好点没多少,就是那个全数检查的检查记录太多了,谢谢啦! 额额,大师谦虚啦,其他抽查10%都好点没多少,就是那个全数检查的检查记录太多了,谢谢啦!
妞妞
回帖时间:2016-08-23 22:07:39 2楼
原始记录不是要手填的吗?我都是手写的   所以每次都是把检验批做好了再做原始记录,说实话,我根本就没用软件,我用软件只是填原始记录的时候有些一般项目没有对应的条例规范,用它对照下而已,因为我有那个word版本的检验批表格   只是每个表格用的时候都要调一下,不然有点大,觉得挺麻烦的,但是我师父说纸张页边距都要统一和字体要稍微大点   看着比较好看   所有他都是不建议我用软件里的表格   那个打印出来字体小    看着整体效果不是很好   而且我这里的质监站和监理用的资料的都是筑业的    得跟他们一样   省得得到时候他们啰嗦
  • 飞龙在天2016-08-23 22:17:09回复
    嗯嗯,大师说的的确很有道理的,软件上面的原始记录表格好像不能自动调整行数额,我这里他们用的也是筑业软件,还是听大师你的,自己制作表格不用软件吧软件只用来对照参考吧,在这请问大师一个技术问题,比如模板安装二层顶梁、板,填写时填写梁:25件 板:20间,然后生成原始记录大概有13张,这样做起来感觉挺多的啊,请问大师你对这样的问题你是怎样做的呢? 嗯嗯,大师说的的确很有道理的,软件上面的原始记录表格好像不能自动调整行数额,我这里他们用的也是筑业软件,还是听大师你的,自己制作表格不用软件吧软件只用来对照参考吧,在这请问大师一个技术问题,比如模板安装二层顶梁、板,填写时填写梁:25件 板:20间,然后生成原始记录大概有13张,这样做起来感觉挺多的啊,请问大师你对这样的问题你是怎样做的呢?
妞妞
回帖时间:2016-08-23 21:55:19 3楼
对     那样就可以多增加几行了
  • 飞龙在天2016-08-23 21:59:38回复
    嗯嗯,那样是可以,就是感觉有些繁琐,需要从新制作表格还要把内容给输入进去,那这样的话软件就不起任何作用了,只是对照软件把表格跟内容从新输入调整一篇,请问大师你资料就是这样做的嘛? 嗯嗯,那样是可以,就是感觉有些繁琐,需要从新制作表格还要把内容给输入进去,那这样的话软件就不起任何作用了,只是对照软件把表格跟内容从新输入调整一篇,请问大师你资料就是这样做的嘛?
妞妞
回帖时间:2016-08-23 21:44:53 4楼
原始记录表格内容也不多    自己制作就可以了              我是自己弄的
  • 飞龙在天2016-08-23 21:53:19回复
    请问是自己在Word上面从新制作表格的嘛? 请问是自己在Word上面从新制作表格的嘛?
检验批容量填好之后,自动生成原始记录表格格式,一张纸原始记录只显示十行,感觉有些浪费,怎样调整把一张纸行数增加调整到二十行,这样可以节约纸张,请问怎样调整?...阅读全文
飞龙在天 2016-08-23 3116 4
用电CAD中提示有分路计算电流大于总路,请调整需要系数...阅读全文
浪子 2012-08-04 3995 1
在计算梁支模架时,当小梁抗弯强度或绕度不够时,提示调整小梁悬挑长度,在软件中没有显示可调的标识,怎样调整?...阅读全文
蓝天 2013-02-26 5598 1
我在软件里增加列,列已增加,点保存后,就调整不了增加列的宽度了。...阅读全文
展翅翱翔 2012-03-09 3758 1
软件中有些表格太小,写的东西放不下,请问表格怎么调整?...阅读全文
苏悠璇 2013-04-06 3410 4
