豆豆469
发帖时间:2016-07-26 16:20:21 楼主
火灾自动报警系统导管敷设和照明回路、动力回路敷设要不要分开做隐蔽记录
品茗
回帖时间:2016-07-27 10:38:28 1楼
4*2.5说明是3根火线一根零线,比如5*2.5说明是3根火线1根零线1根接地线,比如3*2.5说明是1根火线,1根零线,1根地线,你参照看一下。
回帖时间:2016-07-27 10:31:01 2楼
不同的分部分项,你不分开做资料,分开验收么?
  • 云中飞鹤2016-07-27 10:36:06回复
    动力和照明的区分不是电压,而是功能,动力电路是给动力设备供电的,照明电路是给照明电器、插座、电风扇供电的
  • 云中飞鹤2016-07-27 10:39:07回复
    应急照明属于照明电路-----只是灯具安装检验批分开,其它的不分开,但消防报警信号属于智能建筑分部的要单独去做
品茗
回帖时间:2016-07-26 18:13:54 3楼
因为你是接到配电箱里面的1ALE1所以4*2.5是3根火线一根零线,这个线不是接到灯具上面的
  • 豆豆4692016-07-26 18:16:44回复
    属于动力还是照明? 我想问一下 怎么知道是220V还是380V 不好意思问了很多了, 能加个微信吗?发个红包感谢下
品茗
回帖时间:2016-07-26 18:11:01 4楼
你参考GB50300-2013中,应急照明灯具属于电气照明子分部工程
品茗
回帖时间:2016-07-26 18:04:49 5楼
4条线其实其中一条线可能是充电线
  • 豆豆4692016-07-26 18:06:23回复
    怎么在系统图看 是220还是380 应急照明 属于照明分部吗? 我刚刚做资料,很多不太懂 ,麻烦了
品茗
回帖时间:2016-07-26 18:03:18 6楼
那你就需要看他使用的是380V的电压,还是220V的电压?
品茗
回帖时间:2016-07-26 17:27:39 7楼
你的QQ号码不好加
  • 豆豆4692016-07-26 17:36:36回复
    加你的行吗?wo de chu wenti le
  • 豆豆4692016-07-26 17:38:18回复
    您好有4条线的应急照明回路属于电气动力吗?
品茗
回帖时间:2016-07-26 17:14:34 8楼
这个内容在13规范中属于智能化工程中的的火灾自动报警系统,智能化工程中有单独的导管敷设的检验批,应该单独归档。
  • 豆豆4692016-07-26 17:15:52回复
    好的谢谢,能加个QQ?384706282
品茗
回帖时间:2016-07-26 17:06:02 9楼
是的,一般火灾自动报警导管敷设使用的检验批表格跟电气照明的检验批比较是一样的。
  • 豆豆4692016-07-26 17:07:15回复
    您好,这个属于哪个分部,和电气归档一起吗?
品茗
回帖时间:2016-07-26 16:59:22 10楼
火灾自动报警系统导管敷设一般是弱电系统,电气照明回路,电气动力回路是强电系统,所以火灾自动报警系统导管敷设是需要分开做隐蔽工程验收记录
  • 豆豆4692016-07-26 17:04:09回复
    您好火灾导管敷设除了做隐蔽,还要做检验批吗?跟照明的检验批一样的吗?
火灾自动报警系统导管敷设和照明回路、动力回路敷设要不要分开做隐蔽记录 ...阅读全文
豆豆469 2016-07-26 9771 10
做人防的时候,电线导管敷设,照明,动力,火灾 要不要都分开写的 ...阅读全文
灬伉俪灬 2016-03-27 2323 4
导管敷设检验批中照明,动力及弱电的检验批和隐蔽资料要不要分开做的? ...阅读全文
2017-06-13 2836 2
人防导管敷设,照明、火灾和动力怎么分开, ...阅读全文
灬伉俪灬 2016-04-02 2602 3
消防资料 里面的 火灾自动报警系统电缆敷设检查记录(A-3)这个电缆编号在施工图上没有,是不是不需要填写。如果只填施工图号,那包含的电缆数量就很多,后面的“起---终”这些东西也不好填写 ...阅读全文
老王 2017-10-22 3102 3
