奋斗
发帖时间:2015-01-15 14:12:36 楼主
当我们编制完资料表格之后,就会用到我们软件中的打印功能,进行表格的打印工作,但是有的客户在打印表格之后就会发现打印出来的表格不居中,经常是从左上角开始显示,然后就有人来问小编我该如何设置啊,能不能批量设置页边距啊。其实遇到这个问题一点都不用紧张,只要稍微设置一下就能解决了。
第一步:点击快速打印右边的倒三角按钮,选择打印设置
2
第二步:到打印设置中,选择页边距,并且把是否有效的勾去掉
因为软件中默认的页边距为0,所以当我们勾选是否有效之后,打印出来的表格页边距就会变成0,也就偏到左上角了,所以把是否有效的勾去掉就可以了
当我们编制完资料表格之后,就会用到我们软件中的打印功能,进行表格的打印工作,但是有的客户在打印表格之后就会发现打印出来的表格不居中,经常是从左上角开始显示,然后就有人来问小编我该如何设置啊,能不能批量设置页边距啊。其实遇到这个问题一点都不用紧张,只要稍微设置一下就能解决了。1第一步:点击快速打印右边的倒三角按钮,选择打印设置2第二步:到打印设置中,选择页边距,并且把是否有效的勾去掉因为软件中默认的页边距为0,所以当我们勾选是否有效之后,打印出来的表格页边距就会变成0,也就偏到左上角了,所以把是否有效的勾去掉就可以了...阅读全文
奋斗 2015-01-15 2945 0
显示居中,打印出来的是不居中的,另存成图片也是这样的...阅读全文
wrl 2013-10-23 3803 1
有客户跟小编反馈说,前一天晚上还做的好好的资料,第二天打开一看,奇怪了,所有的钢筋符号都消失了,然后就感觉特别纳闷,该保存的都保存了,而且也是正常退出软件,怎么钢筋符号就不见了呢,然后小编就问他,你看下是不是特殊字符显示不完整了,于是他点开特殊字符之后还真发现少了一大片,那这个时候我们只要把特殊字符重装一下就可以了。1第一步:点击软件上的工具按钮,选择安装特殊字符一般来说只要选择安装一下特殊字符就能解决这个问题,如果还是显示不完整,则可以做第二步操作2第二步:安装eudcedit.exe这个文件只需要把eudcedit.exe这个文件下载到电脑桌面,然后双击安装就可以了特殊字符替换文件下载地址://m.gwm99.com/SoftDown_30_223.aspx...阅读全文
奋斗 2015-01-15 2908 0
我用的是江苏版的4.3,进度计划报审表打印出来偏左边,不居中。其他的表式都居中,不用设置。怎么调整。...阅读全文
灞上游侠 2016-01-10 2711 1
文档不居中...阅读全文
豆豆915 2021-07-08 463 1
