在我们计算落地脚手架时,可以选择是否设置钢丝绳卸荷,但是有时候当我们设置了钢丝绳卸荷之后,软件却提示我们卸荷点水平间距必须为纵距的整数倍。
当遇到这种情况的时候,我们有两种方式可以修改。我们从头开始说起。
方法/步骤
在我们的扣件式脚手架基本参数中,有一项钢丝绳卸荷,如果我们现场需要钢丝绳卸荷的,那么我们将这个勾勾上即可,如果不需要就可以将这个勾去掉
假设我们现在的立杆纵距为1.6m我们点击快速计算
软件就报错了
我们可以在钢丝绳卸荷参数中看到,卸荷点的水平距离为3m,但是我们的立杆横距为1.6m。那这时候我们就可以保持立杆横距不变,修改卸荷点水平间距,或则保持卸荷点水平间距不变,修改立杆纵距
2
当我们修改之后,就可以计算了
那我们也可以保持卸荷点水平间距3m不变,将立杆纵距修改为1.5m即可
这样同样不会报错
