奋斗
发帖时间:2013-12-13 15:58:59 楼主
之前和大家分享了很多关于学习数据的东西,那我们今天再来讲一下关于生成的学习数据小数点位数的设置方法,由于各种环境的不同,那我们对学习数据小数点位数的要求也不同。那小数点位数怎么样设置比较简单呢,小编在这里就和大家分享下。
首先学习数据小数点位数的设置分为整体设置和局部设置两种,整体设置就是生成的所有学习数据,小数点都是统一的,比如都是两位,而局部则是指只需要其中一部分数据生成的小数点位设置下就可以了,不需要全部设置。
方法/步骤
第一种:整体设置
第一步:点击学习数据旁边的倒三角,选择设置
以下为4.0及以上版本软件打开方式:
记住,是点击生成学习数据旁边的倒三角
第二步:将小数点位数设置成需要的,如两位
以下是4.0及以上版本操作方式:
以下是3.4及以下版本操作方式:
只需要把小数点位直接改成2位即可
2
第二种:局部设置
第一步:选中需要设置小数点位的单元格
第二步:在选中的单元格上点击右键,选择学习数据小数位数设置
第三步:将小数点位设置成需要的(如:两位)
这时候我们可以再生成下学习数据看一下
之前和大家分享了很多关于学习数据的东西,那我们今天再来讲一下关于生成的学习数据小数点位数的设置方法,由于各种环境的不同,那我们对学习数据小数点位数的要求也不同。那小数点位数怎么样设置比较简单呢,小编在这里就和大家分享下。首先学习数据小数点位数的设置分为整体设置和局部设置两种,整体设置就是生成的所有学 ...阅读全文
奋斗 2013-12-13 5074 0
品茗电子标书的制作中表格的小数点怎么设置 ...阅读全文
wow 2011-06-05 3369 1
想知道这个数量的小数点怎么设置为两位或者是没有小数点 ...阅读全文
wow 2011-06-05 5381 2
初学者不懂。问问最后报价怎么把设置小数点,谢谢 ...阅读全文
2011-05-31 3390 1
