奋斗
发帖时间:2013-12-13 15:46:55 楼主
之前跟大家讲了如何生成我们的学习数据,以及学习数据按钮没有怎么办的问题,那么当我们的学习数据可以生成了之后,大家可能又会问,软件生成的学习数据都是根据规范中的超偏百分之八十来的,但是我们做的工程是要创优的,不能有那么多的超偏,那这个时候该怎么办呢。其实啊,我们只需要到软件中去设置一下就可以了。
方法/步骤
第一步:点击系统设置
以下为3.4及以下版本的系统设置:
以下为4.0及以上版本的系统设置:
点击设置——系统设置
2
第二步:设置学习数据超偏个数(小编以0个超偏为例,为大家演示)
以下为3.4及以下版本的系统设置:
以下为4.0及以上版本的系统设置:
点击系统设置中的学习数据按钮,并且把超偏个数改成0个。这时候,再去新建一张表格试试。
之前跟大家讲了如何生成我们的学习数据,以及学习数据按钮没有怎么办的问题,那么当我们的学习数据可以生成了之后,大家可能又会问,软件生成的学习数据都是根据规范中的超偏百分之八十来的,但是我们做的工程是要创优的,不能有那么多的超偏,那这个时候该怎么办呢。其实啊,我们只需要到软件中去设置一下就可以了。方法/步骤1第一步:点击系统设置以下为3.4及以下版本的系统设置:以下为4.0及以上版本的系统设置:点击设置——系统设置2第二步:设置学习数据超偏个数(小编以0个超偏为例,为大家演示)以下为3.4及以下版本的系统设置:以下为4.0及以上版本的系统设置:点击系统设置中的学习数据按钮,并且把超偏个数改成0个。这时候,再去新建一张表格试试。...阅读全文
奋斗 2013-12-13 3385 0
请问超偏个数设置多少恰当。不要说按现场实际。按理论。谢谢。...阅读全文
天堂另一天 2017-06-20 1978 3
最近一直在和大家说学习数据这个话题,那今天还是继续这个未完的话题,大家都知道,只要我们点击学习数据按钮,那么所有的数据都会生成出来,但是有时候我们并不需要这么多的数据,我们只需要其中一部分的单元格生成数据就可以了,那我们该如何操作呢。这边有两种方法教给大家。方法/步骤1方法一:先把所有的数据生成,再把不需要的数据删除·按住ctrl键,把我们不需要的数据全部选中,然后点击键盘上的delete键即可2方法二:选中需要生成学习数据的单元格,点击右键——按单元格生成学习数据,这种方法与我们第一种方法正好相反,这次是需要先选中要生成学习数据的单元格按住ctrl键,把需要生成学习数据的单元格全部选中点击右键——按单元格生成学习数据...阅读全文
奋斗 2013-12-13 3279 0
检验批里的学习数据改成超偏值的时候,怎么使其突出显示?...阅读全文
曼陀罗 2015-12-03 3671 1
点击学习数据自动生成可以生成偏超的学习数据,但是右键按单元格生成学习数据,不会生成偏超个数,这个是软件就是这么定义的吗?...阅读全文
树上琼あ花 2015-04-27 2601 1
