我们的资料软件在突然断电,遭遇强行关闭或则其他非正常关闭的情况下,就会出现模板包被篡改或锁定的报错,当出现这个报错的时候,我们就不能继续编辑我们的工程,所以客户会很着急,但是,其实解决这个问题的方法特别的简单,每个人都可以自己解决,接下来我就为大家演示下如何解决这个问题。
方法/步骤
打开安装目录的方法可以参照//m.gwm99.com/QuestionFAQ/Info_3.aspx中的第一步,第二步
2
Backup文件夹是软件的默认备份目录,只要是备份过的工程,就都会保存在这个文件夹中,当我们的工程文件损坏,当然也就可以去这个文件夹恢复。
打开之后大家就会看到里面有很多的压缩文件或则工程文件。
3
第三步:找到打开时报错的工程,并且把工程复制到桌面例如:杭州品茗科技大厦A
我们可以看到,文件夹中有很多个工程名称一样的工程,那我们究竟该复制哪一个呢,这边有个原则,将离现在时间最近的那个工程文件复制到我们的电脑桌面,然后进去我们的软件,打开桌面上的工程文件即可!如果还是出现同样的错误,那么从Backup中选取离现在时间稍长的文件打开即可。也就是说我们可以先选取一个离现在时间较近的文件。
4
如果在备份工程中的是压缩文件,如上图所示类型,就需要先把压缩文件解压出来
解压完之后就大家就能看到一个gcb格式的工程文件,如果原先Backup文件夹中的文件就是gcb格式的,就不需要解压。
接下来就可以打开我们的软件,然后点击打开工程按钮,注意是点击打开工程上面的文件夹,不要点击打开工程下面的倒三角
然后选择桌面,选中我们需要打开的工程,然后点击打开即可
