奋斗
发帖时间:2013-12-03 10:19:58 楼主
小编经常会遇到有客户提问说我现场有分包单位,或则说我现场有很多不同工种的施工班组长,那么这个时候分包单位信息或则施工班组长的信息我们该去哪边填写呢,在这里,小编就教大家如何正确的填写分包单位或则施工班组长信息。
方法/步骤
第一步:需要填写分包单位的工程概括,那首先肯定是打开我们的工程概括。在这里,小编就以4.0资料软件为例,打开工程概括。
2
第二步:接下来就是要找到我们填写分包单位信息的地方。
这个究竟该怎么找呢,首先我们要先看我们需要填写的是哪张表格,比如我现在需要填写锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录这张表格的工程概括
那么我们首先要确认这张表格属于哪个分部,子分部。想要确认它属于哪个分部子分部很简单,只需要看软件中的模版包即可。
通过观察,我们很快就能确定这张表格属于地基与基础分部中的有支护土方子分部。当我们确定表格位置之后,就可以去工程概括中找到相对应的位置。
大家可以发现,锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录这张表格的工程概况信息是在工程概括的分部(子分部)工程信息中的有支护土方中修改的。
那么如果是不允许分包的分部子分部工程,但是我现场又有施工班组长,那我又该去哪边填写施工班组长的信息呢。例如我们的钢筋原材料检验批质量验收记录这张表格。
这时候我们就可以在工程概括中找到分部(子分部)工程信息,混凝土结构/混凝土基础一项
3
第三步:当我们找到工程概括所在位置之后我们就可以对工程概况进行输入
当我们点击确认之后,我们就会发现,工程概况都修改成功了
小编经常会遇到有客户提问说我现场有分包单位,或则说我现场有很多不同工种的施工班组长,那么这个时候分包单位信息或则施工班组长的信息我们该去哪边填写呢,在这里,小编就教大家如何正确的填写分包单位或则施工班组长信息。方法/步骤1第一步:需要填写分包单位的工程概括,那首先肯定是打开我们的工程概括。在这里,小编就以4.0资料软件为例,打开工程概括。2第二步:接下来就是要找到我们填写分包单位信息的地方。这个究竟该怎么找呢,首先我们要先看我们需要填写的是哪张表格,比如我现在需要填写锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录这张表格的工程概括那么我们首先要确认这张表格属于哪个分部,子分部。想要确认它属于哪个分部子分部很简单,只需要看软件中的模版包即可。通过观察,我们很快就能确定这张表格属于地基与基础分部中的有支护土方子分部。当我们确定表格位置之后,就可以去工程概括中找到相对应的位置。大家可以发现,锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录这张表格的工程概况信息是在工程概括的分部(子分部)工程信息中的有支护土方中修改的。那么如果是不允许分包的分部子分部工程,但是我现场又有施工班组长,那我又该去哪边填写施工班组长的信息呢。例如我们的钢筋原材料检验批质量验收记录这张表格。这时候我们就可以在工程概括中找到分部(子分部)工程信息,混凝土结构/混凝土基础一项3第三步:当我们找到工程概括所在位置之后我们就可以对工程概况...阅读全文
奋斗 2013-12-03 4715 0
在工程概况中怎么去除分包单位及施工班组长这两项呢?...阅读全文
坐看云起 2013-01-27 3723 1
工程概况 没有施工班组长这一栏,请问怎么设置?...阅读全文
熙小贝 2016-03-14 2055 4
新表格中,专业工长填谁的名字?施工员还是施工班组长的?...阅读全文
灰狐狸 2015-08-04 14788 5
电梯检验批中  施工单位与分包单位的填写。合同为甲方与电梯制造厂签订,我公司为xx省安装代理公司。另外盖章处 施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位是怎么填。...阅读全文
果Q——盛 2016-06-11 3883 1
