豆豆758
发帖时间:2016-07-25 21:06:35 楼主
水电安装现场验收检查原始记怎么填写?刚接触水电资料不会写原始记录,有会做的朋友,麻烦发一份示例,谢谢了!
回帖时间:2016-07-26 16:12:54 1楼
这个新规范刚出,暂时没有实例
水电安装现场验收检查原始记怎么填写?刚接触水电资料不会写原始记录,有会做的朋友,麻烦发一份示例,谢谢了!...阅读全文
豆豆758 2016-07-25 2194 1
现场验收检查原始记录验收情况怎么填写...阅读全文
Mickey 2015-06-12 3310 1
现场验收检查原始记录验收部位怎么生成?...阅读全文
111 2017-05-24 3626 2
如何填写《现场验收检查原始记录》?本来一直从事于建筑工程资料工作,自从新规范发布,很多人不知道如何填写《现场验收检查原始记录》表格,因为我们用的品茗资料软件,已经把表格样式都给提供出来了,只需要写入您工作的数据就可以了,十分简单!方法/步骤1什么时候填写《现场验收检查原始记录》?检验批施工完成,施工单位自检合格后,由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收,并依据验收情况形成《现场验收检查原始记录》。2原始记录表的两种形式《现场验收检查原始记录》分为另种形式,一是移动验收终端原始记录,二是手写检查原始记录。《现场验收检查原始记录》在单位工程竣工验收前全部保留并可追溯。3.《现场验收检查原始记录》填表说明:(1)单位(子单位)工程名称、检验批名称及检验批编号:对应《检验批质量验收记录》填写。(2)验收项目:按对应的《检验批质量验收记录》的验收项目的顺序,填写现场实际检查的验收项目及设计要求及规范规定的内容,如果对应多行检查记录,验收项目不用重复填写。(3)编号:填写验收项目对应的条文号。(4)验收部位:填写本条验收的各个检查点的部位,每个部位占一行,下一个部分另起一行。(5)验收情况记录:采用文字描述、数据说明或打“√”的方式,说明本部位的验收情况,不合格和超标的必须明确指出。对于定量描述的抽样项日,直接填写检查数据。(6)备注:发现明显不合格的个体的,要标注...阅读全文
云中飞鹤 2015-12-08 15069 6
现场验收检查原始记录中主控项目全数检查是要全部点数都要填写么?...阅读全文
TinyTimes 2016-07-08 2422 4
