江河
发帖时间:2016-07-07 23:30:33 楼主
1,应增加1个每一个任务需要人数栏,然后,在资源下面能自动汇总出每天各任务合计人数总和。
左右豆
回帖时间:2016-07-21 11:12:50 1楼
1,应增加1个每一个任务需要人数栏,然后,在资源下面能自动汇总出每天各任务合计人数总和。 ...阅读全文
江河 2016-07-07 2042 1
1、建议软件快速输入的表格改为类似excel的表格,支持下拉数字递增功能。比如1层结构,下拉10个表就变成11层结构。同时任务关系也支持下拉数字递增,这样有效提高输入效率。 2、多个工序流水生成流水作业(32层)时候卡得要命,I3 7100+16G内存用起来都卡得要死。而且生成的顺序是乱来的,不符合做工程的要求。 3、单个工序 ...阅读全文
豆豆283 2021-06-28 1135 1
1.国标(模板)中侧模板计算模型可参考2010版安全计算软 件里的模型做修改.2.增加可调托座以及斜撑选项. ...阅读全文
同同 2010-07-15 4569 3
1、打印预览中不能准确调整打印的图形大小,增加提高清晰度功能。2、增加与project互倒功能,工作中有部分人员一直在用project,资料不能共用,并且不能完全识别project进度计划。3、打印功能增加根据纸张大小调整分页,功能如project打印功能。 最后希望品茗软件越做越好。 ...阅读全文
伯爵 2020-12-08 990 1
塔吊基础计算模块中,采用按照规范分步计算确定风荷载时,塔帽形状只有锥形塔帽(当然JGJ187中目前也是只给出了该类型的相关参数值),但是实际现在很多塔吊都是平头式的,建议完善平头式塔吊的风荷载计算参数。 ...阅读全文
爱瑞瑞 2017-09-26 2206 1
