野猪熊二
发帖时间:2016-06-08 11:06:40 楼主
主体结构,混凝土斜屋面浇筑怎么填写检验批,容量是多少啊?是直接填写2件吗?还是分成屋面梁和屋面板?
回帖时间:2016-06-08 16:40:31 1楼
混凝土斜屋面浇筑还是混凝土结构施工检验批------其容量是立方,梁板作为检验批由于是同时浇筑的,不需要分开,但计算抽样样本总数的时候是要按平屋面一样的规则来算的
  • 野猪熊二2016-06-15 19:45:47回复
    比如说模板安装容量怎么写的? 比如说模板安装容量怎么写的?
  • 云中飞鹤2016-06-16 10:54:56回复
    模板安装容量按面积填 模板安装容量按面积填
597060921
回帖时间:2016-06-08 16:12:12 2楼
屋面分部是按平方500~1000划分检验批。这里容量填写Xm2就行。
主体结构,混凝土斜屋面浇筑怎么填写检验批,容量是多少啊?是直接填写2件吗?还是分成屋面梁和屋面板?...阅读全文
野猪熊二 2016-06-08 3157 2
1、钢结构检验批容量最大是多少? 2.超过检验批容量,是不是要分两个检验批?部位怎么填?写一部分轴线吗...阅读全文
豆豆965 2020-11-17 2410 2
斜屋面结构混凝土的浇筑,如因浇筑方式或结构本身的不对称,需要考虑水平力对架体稳定的影响时可否以风荷载的形式出现,若可以,基本风压如何取值?...阅读全文
晓玩 2014-03-18 2770 1
主体结构检验批容量填写规范...阅读全文
陈美丽 2016-10-12 2010 1
梁、柱、板、墙、楼梯可以都写成一共多少件吗...阅读全文
习惯了宠爱 2018-04-21 1752 3
