嘟嘟
发帖时间:2016-06-06 16:17:49 楼主
现浇结构检验批的检验批容量是该和模板安装工程检验批的容量一样呢?还是和混凝土浇筑的检验批的容量一致呢?
媛媛
回帖时间:2016-06-11 16:50:53 1楼
现浇结构检验批是拆模后对成形构件的检查,肯定是检查梁、柱、墙板的外观和质量缺陷问题等,肯定是按模板的容量来填写,其实当不知道容量怎么填写的时候,翻下规范结合实际检查的内容可以判断
媛媛
回帖时间:2016-06-11 16:48:47 2楼
回帖时间:2016-06-07 08:18:47 3楼
混凝土结构的检验批容量都可以填写一致的-----就是按方量填写-----它和抽样样本数量是两个概念
豆豆72
回帖时间:2016-06-06 21:27:08 4楼
检查同一个部位,肯定是应该一样的啊!
轩妈
回帖时间:2016-06-06 19:01:44 5楼
现浇结构检验批容量与模板安装检验批容量一样的,采用“件、间”;砼施工的检验批容量采用“m³”
597060921
回帖时间:2016-06-06 16:42:56 6楼
当属于同检验批,并且容量单位均采用“件”时候与模板安装一样。
现浇结构检验批的检验批容量是该和模板安装工程检验批的容量一样呢?还是和混凝土浇筑的检验批的容量一致呢? ...阅读全文
嘟嘟 2016-06-06 9887 6
你好,我今天用了一下你们的试用版,但是安装工程中D册检验批没有检验批容量 ...阅读全文
豆豆637 2020-06-28 699 0
筏板基础垫层封底后底板钢筋绑扎时只有侧模没有底模,那么模板安装检验批和现浇结构检验批检验批容量怎么填 ...阅读全文
实习资料 2018-04-01 6094 2
各位大侠谁有:安装工程的检验批容量参考表,分享一下,谢谢 ...阅读全文
依窗看斜阳 2018-05-27 2755 3
安装工程中,如果这一层的给水管安装有1000m或者2000m,那么我的检验批容量该填多少?如果填1000m,那么抽查的数值会很大,这样原始记录也会做很多,到底该怎么填? ...阅读全文
静静的等待 2016-03-17 2509 4
