混凝土现浇结构外观质量检验批容量怎么填写?
13604
2
混凝土现浇结构外观质量检验批容量怎么填写呢?
ludaizi 2016-06-05 15:47:19回复
如果是梁板怎么按面积算呢? 如果是梁板怎么按面积算呢?
ludaizi 2016-06-05 15:48:52回复
还有柱子该怎么算面积,是按模板面积算吗? 还有柱子该怎么算面积,是按模板面积算吗?
5970609212016-06-05 15:50:13回复
长宽相乘不就是面积了? 长宽相乘不就是面积了?
ludaizi 2016-06-05 15:52:20回复
柱子还有梁呢?按模板面积算吗? 柱子还有梁呢?按模板面积算吗?
5970609212016-06-05 15:52:43回复
检验批容量只是主要工程量,不用非常精确。 检验批容量只是主要工程量,不用非常精确。
5970609212016-06-05 15:53:16回复
是的,暂开面积。 是的,暂开面积。
5970609212016-06-05 15:59:17回复
其实这个外观检查是我填写检验批容量就是“件”,同该批次的模板安装件数一样。 其实这个外观检查是我填写检验批容量就是“件”,同该批次的模板安装件数一样。
5970609212016-06-05 16:00:13回复
意思检验批容量单位可以是“m2”也可以是“件”。灵活点。 意思检验批容量单位可以是“m2”也可以是“件”。灵活点。
ludaizi 2016-06-05 16:05:12回复
像如果是基础垫层的外观质量,我就按面积算?其他的我就按件算。 像如果是基础垫层的外观质量,我就按面积算?其他的我就按件算。
5970609212016-06-05 16:07:24回复
可以的。总之你觉得哪儿用该容量单位计量方便就采用。 可以的。总之你觉得哪儿用该容量单位计量方便就采用。
ludaizi 2016-06-05 16:09:34回复
楼上说也可以按方量来计算,这种做法你认为可以吗? 楼上说也可以按方量来计算,这种做法你认为可以吗?
5970609212016-06-05 16:15:17回复
这个检验批是检查砼外观质量和几何尺寸,不建议用m3。在 砼施工检验批 、砌体检验批 检验批容量单位可取“m3”。 这个检验批是检查砼外观质量和几何尺寸,不建议用m3。在 砼施工检验批 、砌体检验批 检验批容量单位可取“m3”。
ludaizi 2016-06-05 16:26:38回复
砼拌合物检验批可以和砼施工检验批一样用方量计算检验批容量吗? 砼拌合物检验批可以和砼施工检验批一样用方量计算检验批容量吗?
5970609212016-06-05 16:38:14回复
当然可以。 当然可以。
ludaizi 2016-06-06 08:33:25回复
好的,谢谢你的回答~ 好的,谢谢你的回答~
ludaizi 2016-06-01 08:26:36回复
好的,收到,感谢~ 好的,收到,感谢~
ludaizi 2016-06-01 09:47:34回复
可以按平面面积算吗? 可以按平面面积算吗?
云中飞鹤2016-06-01 10:30:39回复
除了板,其他的都可以的 除了板,其他的都可以的
混凝土现浇结构外观质量检验批容量怎么填写呢?...阅读全文
ludaizi 2016-05-31 13604 2
基础垫层现浇结构外观尺寸检验批,检验批容量怎么填写...阅读全文
张工 2016-05-07 8174 1
地下室垫层和发布防水卷材保护层混凝土需要做现浇结构外观质量检验批吗?...阅读全文
新手上路 2016-11-20 3642 1
现浇结构现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录点击原始记录为什么会出现不合格?...阅读全文
风林火山 2016-05-26 3666 2
模板拆除的检验批容量我是按面积填写的,现浇结构是按面积还是按混凝土方量填写???...阅读全文
夢,很美麗 2015-04-12 12856 1
