嫁给林安深
发帖时间:2016-05-25 10:30:57 楼主
我在做(室内消火栓系统安装05010301 )这张检验批的时候发现,室内消火栓系统安装05010803 表格和(05010301)内容一样 ,(除了分项不一样)  那这2张检验批是不是要同步?
回帖时间:2016-05-25 15:59:48 1楼
写一个就行了,不需要写两个-------目前新规范没出之前就是写一个,出了以后实验调试和安装有可能分开
  • 嫁给林安深2016-05-25 16:03:36回复
    恩 ,那就做编号是:05010301 这张检验批就好了 是吗? 恩 ,那就做编号是:05010301 这张检验批就好了 是吗?
  • 云中飞鹤2016-05-25 16:06:34回复
    是的,05010301 这张检验批就好了 是的,05010301 这张检验批就好了
  • 嫁给林安深2016-05-25 16:12:54回复
    好的,谢谢 室内给水分部里面,类似刚才的情况还有,就是防腐和绝热 也只要做一张就可以吗? 好的,谢谢 室内给水分部里面,类似刚才的情况还有,就是防腐和绝热 也只要做一张就可以吗?
  • 云中飞鹤2016-05-25 16:18:11回复
    内容一致的,只做一次的就可以了 内容一致的,只做一次的就可以了
  • 嫁给林安深2016-05-25 16:19:46回复
    恩恩 抱歉啊!我问题有点多 还是谢谢你的回答 恩恩 抱歉啊!我问题有点多 还是谢谢你的回答
我在做(室内消火栓系统安装05010301 )这张检验批的时候发现,室内消火栓系统安装05010803 表格和(05010301)内容一样 ,(除了分项不一样)  那这2张检验批是不是要同步?...阅读全文
嫁给林安深 2016-05-25 2115 1
这两张表如何做成一张,谢谢...阅读全文
公子姓张 2018-12-14 901 2
隐蔽记录的内容是不是跟检验批的验收记录项目要一模一样...阅读全文
WANGWC 2017-12-19 2092 2
检验批梁板用不用分开两张表做...阅读全文
yxs 2018-10-27 1098 2
工程名字不一样打开的工程是一样的内容...阅读全文
豆豆98 2021-03-05 834 1
