宋工
发帖时间:2016-05-15 17:23:05 楼主
“混凝土强度评定检验批”是否按“混凝土施工检验批”为同一批评定,还是按楼层同标号为一个检验批,有几个选项:
1、混凝土强度评定检验批"按“混凝土施工检验批”;
  也是按施工段(当然按伸缩缝或后浇带)同类混凝土(同品种、同标号);
2、按楼层同类混凝土(同品种、同标号);
3、按单位(或子单位)工程“同类混凝土(同品种、同标号)”为一个检验批;
4、其他方式?
597060921
回帖时间:2016-05-15 17:39:40 1楼
检验批是针对施工质量验收资料而定义的。砂浆、砼评定是施工试验记录资料,可以用样本容量来形容数量。
建议按照分部,基础分部、主体分部来进行评定。样本容量小于10组时候采用非统计方法,样本容量大于等于10组采用统计方法。详见规范:混凝土强度检验评定标准-GB/T50107-2010。
  • 宋工2016-05-15 17:50:10回复
    <GB/T50107-2010>5.1.2规定条文中的样本容量:按检验批?,这里的检验批指什么?
  • 宋工2016-05-15 18:02:12回复
    《混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010》5.1.2规定条文中的样本容量:按检验批?这里的检验批指什么?按建议按照分部,基础分部、主体分部、地面。是否有规定呢,混凝土的检验评定,能把整个楼(如高层按正副0划分)的同品种同强度等级的混凝土作为一个检验批?。我看不会这样,是基础完成评定一次,结构封顶平定一次,地面完成平定一次?就三次,当然分各种品种和不同强度等级的混凝土再平定,后点马后炮的平定,有什么指导施工作用?
  • 宋工2016-05-15 18:05:07回复
    自拌和商品混凝土区别评定?
回帖时间:2016-05-15 17:25:05 2楼
看《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010
  • 宋工2016-05-15 17:27:58回复
    50107是按检验批,不知这个检验批是按什么标准划分?
“混凝土强度评定检验批”是否按“混凝土施工检验批”为同一批评定,还是按楼层同标号为一个检验批,有几个选项: 1、混凝土强度评定检验批"按“混凝土施工检验批”; 也是按施工段(当然按伸缩缝或后浇带)同类混凝土(同品种、同标号); 2、按楼层同类混凝土(同品种、同标号); 3、按单位(或子单位)工程“同类混凝 ...阅读全文
宋工 2016-05-15 5001 2
混凝土强度检验评定几层评定一次? ...阅读全文
细雨 2016-06-12 2494 3
我填好检验批的应测点后点评定没反应,不会显示应测点数和合格点数及合格率,却在平均合格率那行显示合格率100% ...阅读全文
心灵 2011-05-13 3538 1
请教各位前辈,我这儿是高层建筑,目前做到17层高,进行主体中间验收的时候,混凝土强度评定要不要评定呢?还是等主体封顶后再进行检验? ...阅读全文
fofo 2017-04-01 2783 2
在“混凝土强度检验评定表(未知方差统计法)”中输入完试块的砼强度数值后,按“表格编辑”栏中的“混凝土评定”键,出现“该表格的未配置或者配置项不属于混凝土评定涉及的表格”,难道我操作有误,还是我是盗版的!?或者说如何能使用“混凝土强度检验评定表(未知方差统计法)”这个表格 ...阅读全文
云之彼端 2014-01-12 3491 2
