JTAR
发帖时间:2016-05-11 15:30:47 楼主
关于模板安装检验批“多层连续支模的要求”这一栏如何填写请高手指点
回帖时间:2016-05-12 09:27:32 1楼
比如欲盖5层的楼房,由于人手充足,施工很快,每7天就可以
施工一层,这样,在施工上层的时候,下层的混凝土强度还不
能承受上部的荷载,下层的模板支撑体系不允许拆除。这种连
续2-3层甚至更多层的支模,就是多层支模。
  • 街转角的那只喵2018-07-23 09:38:00回复
    那么样本容量是梁、板、后浇带吗?
冷秋鱼
回帖时间:2016-05-11 16:20:01 2楼
你们有“多层连续支模”吗?赶工期?先查一查实际施工中有吗?
关于模板安装检验批“多层连续支模的要求”这一栏如何填写请高手指点 ...阅读全文
JTAR 2016-05-11 5539 2
独立基础需要做哪些资料,请高手指点 ...阅读全文
独行 2017-10-28 2212 2
本工程有一栋楼有局部高18.05m的高支模,各种数据填入后进行验算始终验算不过,根据结论把立杆间距调小为0.4X0.4,步距0.6后依然验算不过,发现立柱自重标准值对验算结果的影响最大,但是这个立柱立柱标准值到底该取多少呢?我是按照提示取的支模架高度*0.15=2.7进行计算的,然后架体构造栏中的“顶部立柱计算长度系数”和“ ...阅读全文
豆豆12 2016-11-03 2980 2
旋挖桩土石方开挖检验批是否要做,请高手指点? ...阅读全文
素心若雪 2017-07-27 3020 1
