豆豆669
发帖时间:2016-05-06 10:09:34 楼主
山西新地标软件中,装饰装修部分,检验批中施工检查单位检验记录需填写的有:检验合格,记录编号××,请问这里的记录编号是怎么填写的
花开花落
回帖时间:2016-05-06 20:56:14 1楼
就是附个检查检查记录表,可以自己做个表,填写时多注重数据。
回帖时间:2016-05-06 15:28:49 2楼
你最好把表格贴一下
  • 豆豆6692016-05-06 15:34:47回复
    这是关于地面找平层检验批的表格 这是关于地面找平层检验批的表格
  • 云中飞鹤2016-05-06 16:06:58回复
    第二项,不漏水,坡度符合要求,那个是要看你各个卫生间的闭水实验记录的,第三地面垫层有强度要求的,是要看你试块强度报告单的 第二项,不漏水,坡度符合要求,那个是要看你各个卫生间的闭水实验记录的,第三地面垫层有强度要求的,是要看你试块强度报告单的
  • 豆豆6692016-05-06 16:33:44回复
    那如果没有,是不是可以不填写,只填检验合格可以不 那如果没有,是不是可以不填写,只填检验合格可以不
  • 云中飞鹤2016-05-06 16:34:47回复
    没有强度要求的,可以不填,但闭水都要做的 没有强度要求的,可以不填,但闭水都要做的
月色皎洁
回帖时间:2016-05-06 10:21:03 3楼
这里指的是桩基施工记录表对应的表格编号
  • 豆豆6692016-05-06 10:26:19回复
    意思是还得找相应的记录表才可以? 意思是还得找相应的记录表才可以?
  • 月色皎洁2016-05-06 10:43:11回复
    是的,把对应的施工记录表编号写上。 是的,把对应的施工记录表编号写上。
山西新地标软件中,装饰装修部分,检验批中施工检查单位检验记录需填写的有:检验合格,记录编号××,请问这里的记录编号是怎么填写的...阅读全文
豆豆669 2016-05-06 2934 3
地标DBJ04/T226-2015检验批表格的填写?1.现场验收检查原始记录先有现场验收检查原始记录,再归纳汇总形成检验批质量验收记录。?2.检验批验收资料表格形成过程。确定检验批划分方案—确定检验批容量—确定最小抽样数量—现场验收(手写原始记录)—汇总形成检验批表(《现场验收抽查原始记录》在单位工程竣工验收前全部保留其可追溯。如没有做《现场验收抽查原始记录》,那么《检验批质量验收记录》视同作废。)?3.检验批的编号检验批的编号由6位固定编号组成和两位手动编号组成前两位代表分部工程的代码第三、四位代表子分部工程的代码第五、六位代表分项工程的代码两位手动编号是检验批验收的顺序号?4.?分部(子分部)及部位???这里一定要具体到检验批的部位如:地基与基础(地基) /基槽开挖?5.“施工依据”栏A施工方案名称 ???B新工艺、工法名称 ???C企业标准QBD地方标准 ???????E行标、国家标准6.检验批容量(即检测项目的样本容量)?检验批容量总体分为两类有限值和无限值。有限值比如:砌体一个检验批容量不得超过250?????????????????屋面一个检验批容量不得超过1000㎡????????????抹灰一个检验批容量室外不得超过1000㎡;室内50间,每30㎡位一间????????????门窗一个检验批容量不得超过100樘;特种门50樘?检验批划分完后需要确定检验批容量,检验批...阅读全文
在路上 2017-09-28 2501 0
批号及批量及检验批容量...阅读全文
赵青青 2018-03-17 1620 2
品茗安全计算软件中如何加入山西地标模板(检查验收表格)...阅读全文
大海 2015-07-31 2781 2
于3.16在太原举行的宣贯培训...阅读全文
珈点冰~ 2016-03-21 2215 1
