行走的骷髅
发帖时间:2016-05-06 09:41:59 楼主
所有楼号每一层抹灰房间数超都50间,检验批划分为二吗?或厨房、卫生间单独报?
月色皎洁
回帖时间:2016-05-06 10:34:55 1楼
相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程,每50个自然间应划分为一个检验批,超过50间要划分成多个检验批。如厨房、卫生间抹灰工艺、材料、条件跟一般房间一致,则可以合并成一起做,如果不一致则需要分开单独划分。
  • 行走的骷髅2016-05-06 11:19:14回复
    除厚度不一致,多了一道防潮层
  • 月色皎洁2016-05-06 11:20:46回复
    属于工艺不一致,需要分开做。
GB50300
回帖时间:2016-05-06 10:00:34 2楼
规范要求一个检验批数量为50间,如果超过50间就要做两个检验批,
所有楼号每一层抹灰房间数超都50间,检验批划分为二吗?或厨房、卫生间单独报? ...阅读全文
行走的骷髅 2016-05-06 3975 2
抹灰检验批 ...阅读全文
平凡 2017-03-13 2705 1
我们这内墙抹灰有2种做法,面砖墙做法参照05YJ1内墙12;不是面砖的墙做法参照05YJ1内墙5,请教一下,当我做一层的隐蔽的时候是不是得做2张隐蔽 ...阅读全文
fan 2018-06-14 2463 2
内墙一般抹灰隐蔽记录如何填写 ...阅读全文
豆豆234 2015-06-03 3647 1
如何划分检验批 ...阅读全文
小覃 2018-01-10 1840 1
