温馨
发帖时间:2016-05-04 08:19:39 楼主
建筑安装新国标1.3浙江版,建筑智能隐蔽工程检验批怎么填写?
1、检验批容量的填写,如果同一层有几种规格的材料,如SC20/50米、SC15/100米、PC20/60米、PC15/150米,这个容量应该填多少米?
2、最小/实际抽样数量,左边填(全),右边是按什么规律来填写的?
3、原始记录的验收部位应该填哪里?请示范。
4、原始记录的验收情况记录应该填什么?
5、监理校核(  )检查(  )记录(  )分别应该填什么?
6、原始记录是不是要附在检验批后面?
7、主表的日期和检验批的日期是不是相同的?
请各位大虾指教,最好能有个范本。
597060921
回帖时间:2016-05-04 11:14:30 1楼
1、按“套”。
2、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013
3、翻阅《检验批划分方案》检验批划分保持一致,如火灾自动报警就按1单元、2单元;如综合布线就可按1单元3~5层、2单元11~9;如安全防范可按1单元、2单元。
4、文字叙述,具体数据,打钩钩。如:“√”、10mm。
5、监理校核-监理方签字;检查-施工方签字;记录-记录本次原始记录人员签字。
6、是。
7、相同。
回帖时间:2016-05-04 08:43:39 2楼
1、检验批容量的填写,如果同一层有几种规格的材料,如SC20/50米、SC15/100米、PC20/60米、PC15/150米,这个容量应该填多少米?填系统的总长度即可
2、最小/实际抽样数量,左边填(全),右边是按什么规律来填写的?右边按验收规范规定抽样方法按样本计数
3、原始记录的验收部位应该填哪里?就是施工员所验收的部位-----他验收哪里就填哪里
4、原始记录的验收情况记录应该填什么?这个根据验收规范的要求,按实际验收检查的数据填写
5、监理校核(  )检查(  )记录(  )分别应该填什么?这是监理的工作
6、原始记录是不是要附在检验批后面?是的,他是检验批的验收依据
7、主表的日期和检验批的日期是不是相同的?什么叫主表?验收批的日期就是你验收的日期
建筑安装新国标1.3浙江版,建筑智能隐蔽工程检验批怎么填写? 1、检验批容量的填写,如果同一层有几种规格的材料,如SC20/50米、SC15/100米、PC20/60米、PC15/150米,这个容量应该填多少米? 2、最小/实际抽样数量,左边填(全),右边是按什么规律来填写的? 3、原始记录的验收部位应该填哪里?请示范。 4、原始记录的验收情况记录应该填什么? 5、监理校核( )检查( )记录( )分别应该填什么? 6、原始记录是不是要附在检验批后面? 7、主表的日期和检验批的日期是不是相同的? 请各位大虾指教,最好能有个范本。...阅读全文
温馨 2016-05-04 2625 2
新国标1.3智能建筑没找到停车管理系统。...阅读全文
温馨 2016-05-14 2142 2
建筑安装隐薇工程划分...阅读全文
奋斗 2024-08-14 570 1
建筑安装电气工程...阅读全文
泡泡鱼 2016-10-20 2155 0
新国标新资料表格的填写...阅读全文
西安品茗-韩 2015-01-20 3097 1
