豆豆892
发帖时间:2016-05-02 17:02:28 楼主
室内排水管通球试验记录里面的通球直径是怎么计算的呢?例如排水管径是DN160,那么请问一下它的通球直径是多少呢?怎么计算的来呢?
laotang1984
回帖时间:2016-05-04 11:13:48 1楼
为么不去看规范呢
上面都写的清清楚楚的
管道通球试验   采用不小于2/3管径的硬质塑料球进行
注意是硬质球体  见过不少试验资料  直接写的塑料球  这些都是不严格的
597060921
回帖时间:2016-05-04 10:37:04 2楼
依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.2.5条规定:管道试球直径不小于排水水管道管径的2/3,φ160管:160*2/3=106.6≈110。采用φ110球体。
豆豆814
回帖时间:2016-05-03 08:48:48 3楼
对啊,没有160的。
应分别按照主管道、支管分别以管道内径2/3的球来做通球记录。
回帖时间:2016-05-03 08:14:45 4楼
通球直径是管道实际内径稍小一点来算的
  • 云中飞鹤2016-05-03 08:21:21回复
    另外,塑料排水管道没有160的规格的-----一般住宅所用管道都是按工程内经表示的,管子有75,150的,没有160的 ,
室内排水管通球试验记录里面的通球直径是怎么计算的呢?例如排水管径是DN160,那么请问一下它的通球直径是多少呢?怎么计算的来呢? ...阅读全文
豆豆892 2016-05-02 4151 4
请问有人做过室内排水管道通球试验么? ...阅读全文
放养 2018-05-06 1580 2
请问卫生间立管是铸铁管,水平管是PVC,在做通球实验记录的时候,材质一栏怎么写(是铸铁和PVC都写还是选其一)?还有就是室内雨水是做通水试验还是通球试验? ...阅读全文
刚好遇见你 2018-11-27 1117 1
室内排水管道通球试验记录的试验条件填什么? ...阅读全文
萌倪 2018-09-05 1422 1
室内排水管和通球试验能写在一个检验批上么 ...阅读全文
努力的人 2018-09-18 1342 1
