思。
发帖时间:2016-04-30 15:30:02 楼主
我们工程是五层局部三层,之前作主体的时候是三层分段做的,三层一做,五层一做,二次结构砖砌体 抹灰  屋面贴瓦   保温  之类的还需要分开做嘛?
花开花落
回帖时间:2016-05-01 22:24:46 1楼
这个要分下来做,报监理验收也不是一次性全做好的。
回帖时间:2016-05-01 10:58:16 2楼
按相应分部工程检验批划分标准来做:
 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:
1  所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
2  不超过250m3砌体;
3  主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。
抹灰工程的检验批应按下列规定划分:
  相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足500 m2也应划为一个检验批。
  相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
4.1.6   检查数量应符合下列规定:
  室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
  室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。
我们工程是五层局部三层,之前作主体的时候是三层分段做的,三层一做,五层一做,二次结构砖砌体 抹灰 屋面贴瓦 保温 之类的还需要分开做嘛?...阅读全文
思。 2016-04-30 2612 2
从工程刚开始到封顶我的资料是分轴线做的,现在开始砌墙了,我可以把验收部位直接写成一层嘛 二层,三层嘛 , 还需要向以前那样分段做嘛 1-14/A-K轴? 1-14/K-P轴做吗...阅读全文
思。 2016-03-21 2702 2
我在郑州做资料,现在施工到16层了,二次结构在做样板间,请问进场的钢筋用到二次结构构造柱,植筋上的,还需要复试吗...阅读全文
嘟嘟 2015-07-20 10069 1
在浇筑混凝土时 做了线管敷设这个资料,二次砌体中墙体也有线槽和接线盒的安装?还是要再次做这个检验批吗?...阅读全文
专属 2015-10-14 3381 5
各位大神,请问框架的二次结构(现浇构造柱、圈梁等)需要做钢筋、模板、混凝土的检验批嘛,还是只做混凝土呢...阅读全文
大概是土豆 2021-09-23 764 1
