数数
发帖时间:2016-04-27 22:19:18 楼主
逐套表3-2地面找平层工程(清水混凝土地面)施工质量逐套验收记录表中(清水混凝土地面)怎么理解,意思是最初捣楼面的混凝土,其他什么都不做,要做这个表吗?
好的
回帖时间:2016-05-09 12:09:56 1楼
清水混凝土地面,又称装饰混凝土地面,是指直接采用现浇混凝土的自然表面效果作为饰面
逐套表3-2地面找平层工程(清水混凝土地面)施工质量逐套验收记录表中(清水混凝土地面)怎么理解,意思是最初捣楼面的混凝土,其他什么都不做,要做这个表吗?...阅读全文
数数 2016-04-27 2304 1
地面找平层检验批、隐蔽报审表是写地面工程报审表还是写建筑地面工程报审表?...阅读全文
一米阳光 2018-07-05 1880 2
1、地面检验批、隐蔽报审表写地面工程报审表还是写基层铺设工程报审表?2、地面找坡层检验批、隐蔽报审表写地面找坡层工程报审表还是写基层铺设工程报审表?3、地面找平层检验批、隐蔽报审表写地面找平层工程报审表还是写基层铺设工程报审表?...阅读全文
一米阳光 2018-07-03 2274 2
一、施工依据 屋顶层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 屋顶层平面图 建筑总说明① 建筑总说明② 三、施工现场图片 根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照屋面面积计算。 特别注意:屋面工程各分项工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为1000m2! 四、验收规范 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。摘录二: 4.1.5基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。摘录三:4.2  找坡层和找平层 4.2.1  装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填施工,应符合下列要求:1 嵌填混凝土时板缝内应清理干净,并应保持湿润;2 当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应按设计要求配置钢筋;3 嵌填细石混凝土的强度等级不应低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且应振捣密实和浇水养护;4 板端缝应按设计要求增加防裂的构造措施。 4.2.2  找坡层宜采用轻骨料混凝土;找坡材料应分层铺设和适当压实,表面应平整。 4.2.3  找平...阅读全文
Better me 2017-05-25 8044 0
想问下在软件做好逐套验收表格后,上传后,发现户型图图片没有了是为什么,怎么解决...阅读全文
豆豆202 2020-07-10 524 0
