豆豆719
发帖时间:2016-04-22 15:12:58 楼主
抗渗试块需要标养60天吗?
laotang1984
回帖时间:2016-05-10 00:17:42 1楼
抗渗试件的养护期是不超过90d
抗渗试块检测的是抗渗性能而不是抗压性能
不要混淆
回帖时间:2016-04-25 08:56:48 2楼
普通抗渗试块标养是28天的,这一点没有错,只是对于大体积防水混凝土在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度的龄期宜为60d或90d而已------二者的区别就是是否设计允许掺粉煤灰
GB50300
回帖时间:2016-04-22 20:42:23 3楼
抗渗试块养护期限比标养时间要长的,这个具体需要问下检测单位,我们这边有60天 ,也有80天的。
坏脾气
回帖时间:2016-04-22 16:28:28 4楼
确实不是28天,这个可以在规范里找到依据,具体是哪个规范我就记得不太清楚了,我记得好像是50天还是60天的,你可以查查
597060921
回帖时间:2016-04-22 16:24:11 5楼
抗渗试块是标养,标养是28天。
抗渗试块需要标养60天吗? ...阅读全文
豆豆719 2016-04-22 11535 5
混凝土试块标养、同样、抗渗都需要做试块强度评定吗 ...阅读全文
fan 2017-09-02 7899 3
抗渗试块需要留置标养、同养试块做抗压强度检验,也需要留置标养试块做抗渗性能检验,请问抗渗试块标养日期是28天吗,还是不少于28天,但不大于90天 ...阅读全文
fan 2017-11-15 3074 3
抗渗试块是标养还是同样 ...阅读全文
豆豆719 2016-04-20 5465 3
混凝土标养试块报告上面需要写抗渗等级么? ...阅读全文
可儿乐1988 2018-06-06 2975 4
