遗世长安
发帖时间:2016-04-20 09:14:00 楼主
宁波地区最大沉降量要控制在什么范围
回帖时间:2016-04-21 10:14:03 1楼
不同类型,不同基础的建筑物沉降量允许值是不一样的,可参考有关规范。《建筑物变形观测规范》和《建筑地基基础设计规范》有比较详细的规定。
5. 3  变形计算 5. 3. 1  建筑物的地基变形计算值,不应大于地基变形允许值。 5.3. 2  地基变形特征可分为沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜。 5.3. 3  在计算地基变形时,应符合下列规定:    1  由于建筑地基不均匀、荷载差异很大、体型复杂等因素引起的地基变形,对于砌体承重结构应由局部倾斜值控制;对于框架结构和单层排架结构应由相邻柱基的沉降差控制;对于多层或高层建筑和高耸结构应由倾斜值控制;必要时尚应控制平均沉降量。    2  在必要情况下,需要分别预估建筑物在施工期间和使用期间的地基变形值,以便预留建筑物有关部分之间的净空,选择连接方法和施工顺序。 5. 3. 4  建筑物的地基变形允许值应按表5.3.4规定采用。对表中未包括的建筑物,其地基变形允许值应根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求确定。
  • 云中飞鹤2016-04-21 10:19:36回复
    具体见下表:这些其实都是设计考虑的问题,而不是施工方考虑的
肖&叶
回帖时间:2016-04-20 14:40:22 2楼
最大沉降量你先看看图纸上有没有标注或向设计询问一下,一般是均匀沉降就行
GB50300
回帖时间:2016-04-20 14:17:57 3楼
最大沉降量你先看看图纸上有没有标注,部分图纸会有标注的。
天涯海角
回帖时间:2016-04-20 12:37:15 4楼
建筑物等的沉降应按“建筑变形测量规范”JGJ8—2007的要求。
懂你@缘分
回帖时间:2016-04-20 11:47:04 5楼
最大的沉降量根据地基变形允许值应根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求确定。  其实沉降量呈均匀分布状态这种状态对地基来说是一种理想状态,当沉降量大到一定程度时就体现出不均匀沉降。只要你联系实际情况就会知道。  具体有倾斜、局部倾斜、整体倾斜、沉降差、平均沉降量几个指标控制。《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中5.3.4条规定。
宁波地区最大沉降量要控制在什么范围 ...阅读全文
遗世长安 2016-04-20 2392 5
沉降观测该怎么控制时间?有什么依据吗? ...阅读全文
蜡笔小心 2014-06-25 3585 3
我在悬挑脚手架建模时,如果调整横杆间距超过1米,就会弹出无法计算的窗口。只能把横杆间距控制在0.9米以内。请尽快给我一个解决方案,谢谢 ...阅读全文
落 寞 兔 斯 基 的 浪 漫 2016-03-19 2731 2
品茗算量软件安装程序下载在什么地方? ...阅读全文
123 2014-01-21 3400 2
%u6211%u5DE5%u5730%u73B0%u5728%u51FA%u73B0%u4E86%u4E00%u4E2A%u5F88%u5934%u75BC%u7684%u95EE%u9898%uFF0C%u5C31%u662F%u6BCF%u6B21%u6D47%u6363%u783C%u7684%u65F6%u5019%u65B9%u91CF%u504F%u5DEE%u5F88%u5927%uFF0C%u56E0%u4E3A%u5DF2%u7ECF%u4E0A%u4E86%u6807%u51C6%u5C42%uFF0C%u6211%u5C31%u5F88%u4ED4%u7EC6%u7684 ...阅读全文
Ivan 2014-10-09 1317 1
