╭Z℡。
发帖时间:2016-04-18 13:10:18 楼主
你好,我想问一下5.0给排水隐蔽工程应该怎么填写?
回帖时间:2016-04-19 08:19:08 1楼
走过的路
回帖时间:2016-04-18 16:14:06 2楼
隐蔽根据检验批内容填写
  • ╭Z℡。2016-04-19 13:14:16回复
    谢谢。能不能给个范例的?因为市政的我第一次做
597060921
回帖时间:2016-04-18 15:50:59 3楼
比如这是一个排水立管的填写示范: 排水管及管件产品合格证、质量保证书、检验报告齐全、有效,其品种、型号规格符合设计要求。
     各器具排水口尺寸、安装位置正确,立管采用法兰承口柔性连接,法兰螺栓为镀锌螺栓;立管与横支管连接采用TY三通,立管垂直度不大于2mm/m,支管坡度不小于25‰;地漏水封不小于50mm,立管根部设置地坪卡子;管道及支吊架进行防腐处理;通球试验结果合格,见记录XXX。
回帖时间:2016-04-18 14:51:12 4楼
原来怎么写,现在还是怎么写-----没有变化的
走过的路
回帖时间:2016-04-18 13:15:53 5楼
有隐蔽吗?
  • ╭Z℡。2016-04-18 13:20:07回复
    有的.......
你好,我想问一下5.0给排水隐蔽工程应该怎么填写? ...阅读全文
╭Z℡。 2016-04-18 2177 5
钢筋工程隐蔽验收资料如何填写 ...阅读全文
丫丫 2017-05-10 1957 1
这个记录表该如何填写,麻烦各位大神 ...阅读全文
小曾 2017-06-03 2344 1
江苏省幕墙隐蔽工程资料如何填写 ...阅读全文
月夜逝雨 2015-07-13 3055 1
GB50303-2002 隐蔽工程需要做资料 请问该用哪一张表格(建筑电气) 说明中怎么填写 坐等 ...阅读全文
空城泪-旧王愁 2017-01-07 1847 1
