豆豆524
发帖时间:2016-04-15 20:59:02 楼主
如何自动生成沉降观测曲线图
枣红
回帖时间:2016-04-16 10:50:09 1楼
在品茗资料软件中自动会生成的
回帖时间:2016-04-15 21:28:29 2楼
这个可以用Excel来绘制。
方式:
1 在Excel文档中,分三列输入表2中数据,点击常用工具栏中的“图表向导”→在“标准类型”选项卡中选“折线图”,然后点击“子图表类型”中的“数据点折线图” →“下一步”。
2 选击“系列”,有时Excel会由于其自动套用格式而自动生成系列,建议读者将其全部“删除”,点击“添加”,当光标在系列一的“名称”中闪烁时,点选数据表中的“累计沉降(mm)”,在“值”中点击左键;按住鼠标左键,拖选数据表中对应“累计沉降”的数据,→类似地添加“填土高度(dm)”及其数值,→在“分类(X)轴标志”中拖选数据表中的日期,→“下一步”。 3 按要求填写图表标题(T)“K28+920中(H017)时间~荷载~沉降量关系曲线图”、分类(X)轴(C)“时间”、数值(Y)轴(V)“填土高度(dm)”→“下一步”。
4 点选“作为新工作表插入(S)” →“完成”。
5点击“工具” →“选项” →“图表”,将“当前图表空单元格的绘制方式”点选为“以内插值替换” →“确定”。
6右击填土高度曲线,在“数据系列格式”中选击“图案”,设制其线型,数据标记点选为“无” →“确定”。
7类似地右击累计沉降曲线图,设制其线型和数据标记,但别忘了勾选“平滑线”。
沉降观测:即根据建筑物设置的观测点与固定(永久性水准点)的测点进行观测,测其沉降程度用数据表达,凡三层以上建筑、构筑物设计要求设置观测点,人工、土地基(砂基础)等,均应设置沉陷观测,施工中应按期或按层进度进行观测和记录直至竣工。随着工业与民用建筑业的发展,各种复杂而大型的工程建筑物日益增多,工程建筑物的兴建,改变了地面原有的状态,并且对于建筑物的地基施加了一定的压力,这就必然会引起地基及周围地层的变形。为了保证建(构)筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。现行规范也规定,高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物及连续生产设施基础、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测。特别在高层建筑物施工过程中,应用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息,为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,造成巨大的经济损失。
如何自动生成沉降观测曲线图...阅读全文
豆豆524 2016-04-15 6130 2
能不能在沉降观测记录中生成沉降曲线图,在手抄簿很不方便...阅读全文
东东 2011-05-08 3871 1
系统能自动生成曲线图吗?...阅读全文
默然- 2017-08-02 1997 1
建筑物沉降观测记录无法自动生成曲线图...阅读全文
飞天猫 2017-09-17 2027 1
请教下,品茗二代沉降观测曲线图如何生成,...阅读全文
284785 2013-08-10 3983 1
