←彼岸丶so陌
发帖时间:2016-04-10 11:27:34 楼主
桩基单独一个做怎么确定检验批容量,因为并不是所有的桩基都是一起灌注的,而是有时间先后单独一根一根做的,现场进钢筋都是吨为单位也不清楚件,该怎么确定检验批容量
回帖时间:2016-04-11 07:39:12 1楼
钢筋加工检验批容量就是你加工制作的钢筋笼的数量,
,安装检验批容量就是你这个检验批下孔的钢筋笼的数量
  • ←彼岸丶so陌2016-04-11 08:14:01回复
    我现在是6根桩一起做的,那容量是6个? 最小/实际是 全/6麽。 我写原始记录的时候验收部位就是把那6根桩每根桩写一个数字是麽。
  • 云中飞鹤2016-04-11 08:14:29回复
    对的,就是这样子的
  • ←彼岸丶so陌2016-04-11 08:25:06回复
    谢谢,现在知道钢筋笼的钢筋加工和安装怎么做了 。麻烦你了。 对了还有个问题就是我前面发的那张图是混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批我的最小/实际抽样量是多少,就是我前面问的那位大哥的问题,因为我看品茗教学视频它说主筋间距这些按钢筋加工来写,同一类型同一设备的最小抽样量为3,那我6根桩一起做的 这个怎么填呢 还是全/6、18/18、还有一般项目里的直径应该指的就是钢筋笼的直径吧而不是像视频里讲的是钢筋的直径吧,因为允许偏差正负10岂不是说都可以没有钢筋了
  • 云中飞鹤2016-04-11 08:57:17回复
    钢筋笼是单独的,目前验收规范还没有出-----暂时是按全部验收的------按混凝土规范执行的是扩展基础,比如独立柱,带型基础等
597060921
回帖时间:2016-04-10 12:26:57 2楼
钢筋笼检验批没必要一根一张,根据当日浇桩根数就1个检验批,比如今天有12根桩浇筑,12颗桩为一个检验批,检验批容量为:12根。最小/实际:全/12。
  • ←彼岸丶so陌2016-04-10 14:07:53回复
    灌注我知道,那钢筋笼钢筋加工、安装的检验批容量呢
  • 5970609212016-04-10 14:23:54回复
    说的就是钢筋笼检验批啊
  • 5970609212016-04-10 14:28:21回复
    孔桩中钢筋只有《混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录》就行,不需要《钢筋安装检验批质量验收记录》和《钢筋加工检验批质量验收记录》
  • ←彼岸丶so陌2016-04-10 16:47:02回复
    你们那边不需要做桩基的钢筋加工和安装啊,,还有我看这个品茗视频它讲的主筋间距按钢筋加工来写最小抽样量,同一类型的同一设备的钢筋抽查不少于3件,,像你说的12跟桩做一个检验批 那最少抽样和实际抽样应该是3/36?还是36/36?
  • ←彼岸丶so陌2016-04-10 16:56:55回复
    就是这个表格 该怎么填呢
  • ←彼岸丶so陌2016-04-10 17:32:35回复
    按你说的做,原始记录验收部位怎么写那12个
  • 5970609212016-04-10 19:47:54回复
    这个表格就是《混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录》。 检验批部位可以写桩编号,施工依据写:《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》。 原始记录可用软件生成的作为参考。
  • ←彼岸丶so陌2016-04-11 08:16:08回复
    你们那边不需要做桩基的钢筋加工和安装啊,,还有我看这个品茗视频它讲的主筋间距按钢筋加工来写最小抽样量,同一类型的同一设备的钢筋抽查不少于3件,,像你说的12跟桩做一个检验批 那最少抽样和实际抽样应该是3/36?还是36/36? 亦或是你说的全/12
  • 5970609212016-04-11 09:46:09回复
    是的,我这边对于孔桩钢筋制安只做钢筋笼检验批。选择 全/12。
桩基单独一个做怎么确定检验批容量,因为并不是所有的桩基都是一起灌注的,而是有时间先后单独一根一根做的,现场进钢筋都是吨为单位也不清楚件,该怎么确定检验批容量 ...阅读全文
←彼岸丶so陌 2016-04-10 9155 2
新国标钢筋加工检验批表格填写范例的视频教程里让填写钢筋的类型,现在的软件里又按类型来分,钢筋的类型总是分不清啊,能否给个简单点的确认方法? ...阅读全文
小米 2017-03-30 2425 1
钢筋加工、安装、加工检验批容量数据怎么确定啊!这个数据是根据什么算的啊!我看有的单位是件,一件又是多少吨了? ...阅读全文
啦啦 2017-10-16 2176 2
钢筋原材、加工、安装的检验批容量如何确定 ...阅读全文
3333 2015-08-14 3268 2
请问老师钢筋加工、安装的检验批容量怎么填? ...阅读全文
小余 2016-05-18 2060 2
