路遥
发帖时间:2016-04-05 22:03:32 楼主
我计算悬挂式吊篮时,在计算动力钢丝绳所受拉力的施工复核值时已考虑安全系数K=9,然而在钢丝绳校核的时候又使用安全系数K=9,这样计算是否存在安全系数重复使用的问题,造成安全系数过大,一般吊篮的钢丝绳均无法满足要求。请贵部复核一下,谢谢!
回帖时间:2016-04-06 08:28:14 1楼
三、荷载计算
      吊篮受风面积:F=2.4×1.2=2.88 m2
      吊篮的风荷载标准值:Qwk=ωk×F=0.324×2.88=0.933 kN/m2
      吊篮底部最大面积:A=2.4×0.7=1.68 m2
      施工活荷载标准值:Qk= qk'×A=1×1.68=1.68 kN
      吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值:Q1=(GK+Qk)/2=(6+1.68)/2=3.84 kN
      吊篮动力钢丝绳水平荷载标准值:Q2=Qwk/2=0.933/2=0.467 kN
      动力钢丝绳所受拉力的施工核算值:QD=K(Q12+Q22)0.5=9×(3.842+0.4672)0.5=34.814 kN
      支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中荷载:ND= QD(1+ L1/L2)+GD=34.814×(1+1.2/4.5)+1.59=45.688 kN
 四、钢丝绳校核
钢丝绳规格
6×19
公称抗拉强度(N/mm2)
1400
每榀挑架受力钢丝绳根数n(根)
2
钢丝绳不均匀系数α
0.85
钢丝绳直径d(mm)
6.2
钢丝破断拉力总和Fg (kN)
20
      [Fg]=α×n×Fg=0.85×2×20=34 kN
      [Fg]=34 kN ﹤QD=34.814 kN
    不满足要求,建议调整钢丝绳规格或直径
  • 云中飞鹤2016-04-06 08:28:33回复
    这个计算没有问题啊
  • 路遥2016-04-06 22:02:41回复
    我用软件计算的时候,那个安全系数K取值了两次,请复核!
  • 云中飞鹤2016-04-07 07:43:42回复
    请你升级到最新的10.6.0版
  • 路遥2016-04-07 11:11:02回复
    如何升级额,我是2013年买的狗
  • 云中飞鹤2016-04-07 11:15:45回复
    你的版本只要是10.0系列的,直接下载安装就能用
  • 路遥2016-04-07 12:37:58回复
    怎么检查是否是那个系列额,大神。我不知道怎么升级额
  • 云中飞鹤2016-04-07 13:07:43回复
    点击帮助菜单,立面有个关于就能看到版本号
  • 云中飞鹤2016-04-07 13:08:33回复
    升级很简单,在逗逗网下载最新版安装即可
  • 路遥2016-04-08 10:21:54回复
    原加密狗是否可以使用额?
  • 云中飞鹤2016-04-08 10:51:55回复
    只要是10.0系列的就没问题
我计算悬挂式吊篮时,在计算动力钢丝绳所受拉力的施工复核值时已考虑安全系数K=9,然而在钢丝绳校核的时候又使用安全系数K=9,这样计算是否存在安全系数重复使用的问题,造成安全系数过大,一般吊篮的钢丝绳均无法满足要求。请贵部复核一下,谢谢! ...阅读全文
路遥 2016-04-05 6741 1
悬挂式吊篮计算中钢丝绳型号可以自定义吗 ...阅读全文
豆豆474 2022-08-30 442 1
悬挂式吊篮计算中无因吊篮支架高度不足,需要另行加高支架高度来架设。计算中此部分高度是否为横梁至支架上支点的高度h,但是个人觉得不是,所以需要优化计算。还有施工现场还有部分无法支设拉杆的需要采取措施,此计算中无体现。 ...阅读全文
豆豆819 2021-07-06 1456 0
卡钳式吊篮悬挂计算书 ...阅读全文
豆豆874 2020-04-07 1917 1
现场设置卸荷钢丝绳,卸荷钢丝绳是否需要参与计算? ...阅读全文
豆豆359 2019-03-18 1326 3
