建筑物垂直度、全高、标高检查记录问题
5948
3
建筑物垂直度、全高、标高是否一层一做?日期是否和现浇结构外观及尺寸偏差检验批日期一致?其检测点是否和现浇结构外观及尺寸偏差检验批里垂直度和标高里 最小/实际抽样数量一致?
云中飞鹤2016-04-05 19:56:33回复
构件是单指抽测的样本来说的,建筑物检测是在大角的两个面上测量的,有伸缩缝的,缝两侧加测一点 构件是单指抽测的样本来说的,建筑物检测是在大角的两个面上测量的,有伸缩缝的,缝两侧加测一点
缘枫2016-04-05 20:39:32回复
也就是您说的意思是建筑物的垂直度,标高,全高测量记录和现浇这个检验批就没有什么关系,建筑物的垂直度,标高,全高测量记录是和放线一起进行的,对吗? 也就是您说的意思是建筑物的垂直度,标高,全高测量记录和现浇这个检验批就没有什么关系,建筑物的垂直度,标高,全高测量记录是和放线一起进行的,对吗?
云中飞鹤2016-04-06 07:53:35回复
是的 ,是和现浇构件的没关系 是的 ,是和现浇构件的没关系
云中飞鹤2016-04-06 07:57:41回复
现浇结构外观和尺寸偏差检验批中那个偏差的记录是施工现场验收检查原始记录中由质检员记录的 现浇结构外观和尺寸偏差检验批中那个偏差的记录是施工现场验收检查原始记录中由质检员记录的
云中飞鹤2016-04-05 17:51:32回复
他没有检验批因此也没有最小抽样 他没有检验批因此也没有最小抽样
缘枫2016-04-05 18:07:26回复
那垂直度也是混凝土浇筑完后放线时测吗?那时候好像还没拆模?能测吗?还有就是在现浇里垂直度和标高这两栏中我写的是抽查梁板柱件数的10%一共15件,但要是填建筑物垂直度、标高、全高检查记录我只填了8个点,这样可以吗? 那垂直度也是混凝土浇筑完后放线时测吗?那时候好像还没拆模?能测吗?还有就是在现浇里垂直度和标高这两栏中我写的是抽查梁板柱件数的10%一共15件,但要是填建筑物垂直度、标高、全高检查记录我只填了8个点,这样可以吗?
云中飞鹤2016-04-05 19:51:12回复
垂直度一般都是在大角测试的,他是通过轴线的上引控制的的,和柱墙模板拆没拆没太大关系 垂直度一般都是在大角测试的,他是通过轴线的上引控制的的,和柱墙模板拆没拆没太大关系
云中飞鹤2016-04-05 19:52:53回复
混凝土构件外观尺寸的抽测数量,前后应该一致,一个是每层的偏差,一个是累计偏差 混凝土构件外观尺寸的抽测数量,前后应该一致,一个是每层的偏差,一个是累计偏差
1.垂直度观测要求主体结构完成后测一次,装饰工程完成后测一次,竣工后再观测一次移交建设单位;每一层的主体结构完工以后均应测楼层标高,主体结构结顶以后应测量建筑物全高。观测点的设置由监理(建设)单位、施工单位共同协商确定
2.现浇结构外观质量及尺寸偏差都是写拆模后一至两天的时间
缘枫2016-04-05 15:39:58回复
它现在这个表是在一起的,是否垂直度也一层一做?每一层的主体结构完工以后均应测楼层标高,这个标高和现浇里的标高是否有关系? 它现在这个表是在一起的,是否垂直度也一层一做?每一层的主体结构完工以后均应测楼层标高,这个标高和现浇里的标高是否有关系?
Chen12016-04-05 15:41:43回复
垂直度应该不用一层一做 垂直度应该不用一层一做
缘枫2016-04-05 15:46:26回复
那这个日期是否是浇筑混凝土后1-2天? 那这个日期是否是浇筑混凝土后1-2天?
Chen12016-04-05 15:48:42回复
拆模后1-2 天 拆模后1-2 天
缘枫2016-04-05 15:52:39回复
那不就和现浇这个检验批日期一致了?那它的检测点是否和现浇结构外观及尺寸偏差检验批里垂直度和标高里 最小/实际抽样数量一致?还是和你说的由甲方、监理共同确定? 那不就和现浇这个检验批日期一致了?那它的检测点是否和现浇结构外观及尺寸偏差检验批里垂直度和标高里 最小/实际抽样数量一致?还是和你说的由甲方、监理共同确定?
建筑物垂直度、全高、标高是否一层一做?日期是否和现浇结构外观及尺寸偏差检验批日期一致?其检测点是否和现浇结构外观及尺寸偏差检验批里垂直度和标高里 最小/实际抽样数量一致?...阅读全文
缘枫 2016-04-05 5948 3
倾斜率如何算,测量记录图如何画?...阅读全文
豆豆910 2018-04-26 3425 4
建筑物垂直度、标高、全高测量记录...阅读全文
小妞、把心还我好么 2017-01-01 4334 1
请问这个标高怎么填?,每一层都需要做吗...阅读全文
fan 2017-08-06 2549 3
建筑物垂直度、全高测量记录咋填写...阅读全文
亚明 2021-07-31 952 1
