排水管道灌水试验
2787
2
厨房、卫生间的排水管道灌水试验记录是 支管做前进行试验 还是支管完成后做试验的
云中飞鹤2016-04-03 15:19:26回复
他检查的就是包括支管在内的接头是否有渗漏现象 他检查的就是包括支管在内的接头是否有渗漏现象
九华彡草根2016-04-03 15:41:37回复
老师,这个试验是如何做 怎么封堵的 ,对于高层建筑的卫生废水管道来说 老师,这个试验是如何做 怎么封堵的 ,对于高层建筑的卫生废水管道来说
云中飞鹤2016-04-03 16:20:27回复
这个一般使用重启胶囊,置于下一户的立管伸缩节处,充气密闭后灌水一定时间,看有没有漏的地方,指标是看液面下降高度----一般不应有下降的 这个一般使用重启胶囊,置于下一户的立管伸缩节处,充气密闭后灌水一定时间,看有没有漏的地方,指标是看液面下降高度----一般不应有下降的
厨房、卫生间的排水管道灌水试验记录是 支管做前进行试验 还是支管完成后做试验的...阅读全文
九华彡草根 2016-04-03 2787 2
景观排水管道灌水试验检查记录表 灌水时间为多少, 景观中的电气线路绝缘测量记录怎么填...阅读全文
雨中百合 2019-01-20 1047 1
有一段长200m的直径500的钢筋混凝土排水管道要做闭水试验,管道两端高差80cm(上游管内底设计标高为2.20,下游为1.40),那这个试验段的上游设计水头和试验水头分别是多少?是如何计算的?...阅读全文
龙虎恋 2023-09-28 479 1
请问有人做过室内排水管道通球试验么?...阅读全文
放养 2018-05-06 1751 2
给谁排水管道-污水排水管道安装两侧使用的钢板桩支护用不用做施工检查记录表格,回填完成钢板桩支护要拆除...阅读全文
口口 2022-07-01 427 0
