图图
发帖时间:2016-04-03 10:26:42 楼主
同条件试块2015年开始是怎么养护的,测温温度范围是?还有夏天同条件也是测温吗?
豆豆710
回帖时间:2016-12-01 10:34:18 1楼
冬季施工,砼进行蒸养,要做同条件试块,累计温度怎么计算?
豆豆710
回帖时间:2016-12-01 10:29:16 2楼
蒸养构件的温度怎么累计
回帖时间:2016-04-03 14:54:44 3楼
2015新规范与老的规范在同条件试块的问题上没有大的区别,都是按等效龄期来算强度的:其区别在于对于温度的累计之规定了最小不低于等效龄期14天(300°d),最大累计不再做硬性的600°d的规定(一般施工宜在560°d-640°d之间)
夏天一样是进行测温的-------如果现场不具备实际测温条件的------可以按当地的天气预报最高温度和最低温度的平均值来算
  • 云中飞鹤2016-04-03 14:55:49回复
    一楼粘贴的规范解释不是正式版的-----不要被误导
  • 图图2016-04-03 15:02:10回复
    以前冬天60天测温也达不到600度,但是60天是可以送的,现在好像全部要求测温?冬天也是测温对吧?只是龄期不能小于14天。
  • 云中飞鹤2016-04-03 15:06:31回复
    是等效龄期14天-----累计温度不低于300°d,现在送样一般要求是560°d-640°d之间,现场不具备自动测温条件的,可以按天气预报来算温度,不必测实际温度了
  • 图图2016-04-03 15:42:49回复
    谢谢,
高赛
回帖时间:2016-04-03 14:52:36 4楼
上面哪个规范应该有新的吧?新的混凝土规范没有60天上限的要求了
回帖时间:2016-04-03 11:38:35 5楼
同条件试块2015年开始是怎么养护的,测温温度范围是?还有夏天同条件也是测温吗? ...阅读全文
图图 2016-04-03 9329 5
除以0.88在哪里体现呢 ...阅读全文
who怕who 2018-07-13 1799 1
试块提醒中只有累计温度,怎样查看试块养护期内每天的温度记录并导出温度记录表 ...阅读全文
依依 2018-09-29 1708 2
基础垫层是否需要做同条件养护试块 ...阅读全文
. 2017-08-18 38508 7
同条件试块温度计录表格 ...阅读全文
豆豆399 2016-11-09 1960 1
