飞沃诺
发帖时间:2016-04-03 09:09:19 楼主
《隐蔽验收记录》隐检内容只用文字描述,不插图可以吗,谢谢
回帖时间:2016-04-03 10:14:56 1楼
有些隐蔽是直接说明,有些必须画图才能说清楚的啊,具体的要看你隐蔽的项目是什么
  • 飞沃诺2016-04-03 10:28:46回复
    谢谢,有些问题想请教你怎样加你好友啊 谢谢,有些问题想请教你怎样加你好友啊
《隐蔽验收记录》隐检内容只用文字描述,不插图可以吗,谢谢...阅读全文
飞沃诺 2016-04-03 2511 1
B.1 建筑结构与装饰装修工程隐检 1.地基验槽:建筑物应进行施工验槽,检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等,有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。地基需处理时,应由勘察、设计单位提出处理意见。 2.土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。 3.支护工程:对锚杆进行编号,检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度以及边坡放坡情况等。其他支护亦按此做隐检。 4.钢筋混凝土灌注桩工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况,嵌岩桩的岩性报告等。 5.地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的位置、形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。 6 .钢筋工程:检查绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况;钢筋代用及变更;拉结筋处理、洞口过梁、附加筋情况等。应注明图纸编号、验收意见,必要时应附图说明。 检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。 抗震结构的抗...阅读全文
在路上 2017-09-27 3116 0
内墙抹灰隐蔽工程验收记录应该填写哪些隐检内容?施工单位自检情况和结论怎么填?...阅读全文
000 2018-07-07 2285 1
主体结构部分隐蔽工程验收隐检内容填写实例一、 钢筋绑扎隐检内容填写: 1.钢筋有质量证明书(编号:××)、复试报告(试验编号:-××~-××),合格。钢筋表面清洁,无锈蚀、无污染。 2.钢筋规格、数量、间距等: (1) 顶板挑檐:下铁双层双向均为 HRB335 12@200、HPB300 10@150;盖铁 HRB335 14@200、HRB335 12@100、HPB300 10@150,分布筋 HPB300 6@200、 HPB300 8@200,起步筋位置距梁(墙)边 50mm。 (2) 梁:KL203 梁,主筋 4 根 HRB335 22mm(支座处 8 根 HRB335 22mm)+7 根 HRB335 20mm,锚固长度为 31d(680、620mm),箍筋 HPB300 8@100/200 (6),箍筋弯钩 135°,平直长度 10d(120mm),第一道箍筋距梁端 50mm;KL222 梁,主筋 6 根 HRB335 25mm(支座处 9 根 HRB335 25mm、7 根 HRB335 25mm)+7 根 HRB335 25mm,锚固长度为 31d(780mm),箍筋 HPB300 8@100/200(6),腰筋 4 根 HRB335 12mm,第一道箍筋距梁端 50mm;KL213 梁, 主筋 4 根 HRB335 20mm(+2 根 HRB335 12...阅读全文
思绪飘了好远 2017-06-07 11025 4
地基基础部分隐蔽工程验收隐检内容填写实例一、地基与基础部分: (一) 3:7灰土隐检内容填写: 1.根据施工图纸要求,基槽土层已挖至-6.500m。在摊铺灰土前,经钎探检查,地质情况符合勘察报告,无地下水。 2.槽底清理:清除槽内浮土、积水和泥浆,坑(槽)边坡稳定。 3.基底轴线尺寸。 4.土料、石灰材质、配合比均匀符合设计要求 5.施工中检查分层铺设厚度、分段施工上下层的搭接长度、加水量、夯压遍数及压实系数,均符合规范要求。 6.地基承载力检验结果达到设计要求。 (二)砂桩地基隐检内容填写: 1.材料进厂合格证、质量证明书,砂粒径0.3~3mm,含泥量符合要求。 2.检查砂桩的桩数、孔径、深度,详见施工记录××。 3.采用振动沉管施工振动力30~70kN,拔管速度在1~1.5m/min,振捣密实。 4.桩位:桩尖与定位桩的距离≤50mm。 5.桩的标高及垂直度符合规范要求,详见施工记录××。 6.地基承载力检验合格,报告编号为××。 (三)强夯地基隐检内容填写: 1.土质情况与地质勘察报告相符。 2.夯锤底面积为4m2,锤重10t,排汽孔12个,直径100mm。 3.表层为细粒土,且地下水位高在表层铺0.5~2m左右碎石,形成硬层。 4.夯点间距10m,夯击时保证夯锤落锤平稳,夯位正确。 5.每夯点夯数为3~10击,夯击遍数2~5遍,两遍之间间歇时间为1~4周。 6.承载力检验合...阅读全文
思绪飘了好远 2017-06-07 17704 3
