风林火山
发帖时间:2016-04-01 17:06:45 楼主
在混凝土结构检验批容量中梁是柱子与柱子之间作为一件,主梁是这样的,那支梁呢?是否也是柱子与柱子之间的一段做为1件?
回帖时间:2016-04-02 10:30:42 1楼
主梁按一个单一梁,合计总数为检验批容量,次梁不计入检验批容量
懂你@缘分
回帖时间:2016-04-02 09:39:58 2楼
次梁一般不计算在样本容量里面去,实验室做实体检测抽查的时候也只抽查主梁
回帖时间:2016-04-01 17:10:16 3楼
次梁也是一样的,主梁不作为支座,除非你单独的在主梁之间有次梁
  • 风林火山2016-04-01 17:12:53回复
    像这样的呢?梁的件数怎么算?中间没柱子的梁的件数又怎么算?
  • 风林火山2016-04-01 17:14:14回复
    深绿色的是柱子,其他的是梁
  • 云中飞鹤2016-04-01 18:04:33回复
    主梁通长算,次梁按主梁分开算
  • 风林火山2016-04-02 13:23:25回复
    次梁也要算进检验批容量中吗?
  • 风林火山2016-04-02 13:36:56回复
    主梁和次梁按通长算的话,1个跨度算1件,10个跨度也可算1件吗
  • 风林火山2016-04-02 13:59:00回复
    按这样算梁的件数对吗?求大神指点
  • 云中飞鹤2016-04-02 14:55:00回复
    你主要是分不清主次梁而已,星期二上班我给你的图上划一下,你就清楚了,现在在外面手机上网无法画图
  • 风林火山2016-04-02 16:00:46回复
    好的,那就是说,次梁也要算进检验批容量的吧?
  • 云中飞鹤2016-04-02 16:22:01回复
    次梁肯定要算的的啊
在混凝土结构检验批容量中梁是柱子与柱子之间作为一件,主梁是这样的,那支梁呢?是否也是柱子与柱子之间的一段做为1件? ...阅读全文
风林火山 2016-04-01 5292 3
X向梁和Y向梁怎么数梁的构配件数?还是按两根柱子之间一件梁?没有柱子之间的那道梁还数吗?请大神用通俗易懂的话释疑 ...阅读全文
2019-10-15 1227 1
顶板怎么算一件,是轴线与轴线之间算一件吗?还是按梁与梁之间算一件 ...阅读全文
2016-04-13 3292 4
梁是节点到节点算一件吗, ...阅读全文
JJ 2016-08-24 2656 1
梁的检验批容量(件):每跨算一件,次梁算不算,也每跨算一件? ...阅读全文
冬天 2019-09-10 1880 1
