灬伉俪灬
发帖时间:2016-04-01 10:28:07 楼主
穿线的检验批容量是不是数电线总管的
米数 还是按什么
花开花落
回帖时间:2016-04-02 17:00:46 1楼
按电箱来算,照明用电箱算一个、动力电箱算一个
懂你@缘分
回帖时间:2016-04-02 09:43:58 2楼
看电气图纸,按照支路填写样本容量
GB50300
回帖时间:2016-04-01 15:35:27 3楼
按照总的线米数,可以一层、一户来进行检验批。
  • 灬伉俪灬2016-04-02 08:30:28回复
    最小抽查数量 按什么
  • GB503002016-04-02 17:13:34回复
    可以去看一下规范,GB50300-2013中的3.0.9条规定,里面就有规定。
回帖时间:2016-04-01 14:09:37 4楼
检验批容量可以按电线的总长度来填写,样本总量一般是按户计量,抽验数量是全部,一户一检,一个检验批有几户就检查几户
  • 云中飞鹤2016-04-01 14:10:58回复
    目前由于规范没有更新,暂时按此执行------以后新规范有明确规定再按新规范
  • 灬伉俪灬2016-04-02 08:24:58回复
    我这不是住宅楼,没有所谓的户,那按什么
  • 云中飞鹤2016-04-02 15:03:02回复
    那样的话你可以按不同回路来算,从配电箱看有几路开关,就是几路,总路单算
  • 灬伉俪灬2016-04-02 15:26:29回复
    很多配电箱,那岂不是非常多了,
  • 云中飞鹤2016-04-02 15:31:04回复
    你按电箱数来算也行的
  • 灬伉俪灬2016-04-03 08:42:34回复
    电线米数的话 都要上千米的,这个没事?
穿线的检验批容量是不是数电线总管的米数 还是按什么 ...阅读全文
灬伉俪灬 2016-04-01 7000 4
请教各位老师们:导管敷设检验批容量是1200米,室内穿线电线是2400米,我室内穿线的检验批容量是写1200还是2400?是按导管的米数还是电线的米数? ...阅读全文
@you 2019-10-23 8197 4
钢筋原材检验批的套筒是不是算进钢筋检验批容量里边 ...阅读全文
往后余生 2018-08-02 1574 1
顶板内的电线管及后期的穿线需要做哪些检验批,检验批要怎么划分,及报验的相应时间 ...阅读全文
hiyan 2016-07-22 3162 1
导管敷设是不是包括电线和电缆导管 ...阅读全文
YY 2015-08-10 3056 3
