陈鑫
发帖时间:2016-03-30 14:04:34 楼主
给排水系统检验批样表怎么填写
懂你@缘分
回帖时间:2016-04-02 10:10:38 1楼
给排水系统样本容量按照支路填写,有几路,容量就填几,全数检查
回帖时间:2016-03-30 14:35:54 2楼
你好,(1)对于材料,设备及工程试验类规范条文,非抽样项目,可以直接写入“/”(2)对于抽样项目但样本为总体时,写入“全/实际数量”,例如“全/10”“10”指本检验批实际包括样本总量(3)对于抽样项目且按工程量抽样时,写入“最小/实际抽样数量”例如“5/5”,即按工程量计算最小抽样数量为5,实际抽样数量为5(4)本次检验批验收不涉及此验收项目时,此栏写入“/”《统一标准》中的表3.0.9依据正常施工水平确定了检验批的最小抽样数量,但是最小抽样数量往往不是最佳的抽样数量,所以抽样数量必须符合各有关专业验收规范的要求。
回帖时间:2016-03-30 14:14:42 3楼
到这里看看吧:新国标GB50300-2013全套表格示例及填表说明 - 跟着品茗学国标
//m.gwm99.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
  • 陈鑫2016-03-30 14:17:09回复
    就是刚刚看了才问的 里面给排水表格都没有样表
  • 云中飞鹤2016-03-30 14:19:07回复
    表格不是有了么?具体要看你采用的是金属管道还是塑料管道,按着验收的条文来填写啊,检查数量是全部
  • 陈鑫2016-03-30 14:31:28回复
    谢谢老师 表格我资料狗里面都有 新表我就是不知道检验批容量和最小抽样数量怎么填写
  • 云中飞鹤2016-03-30 14:40:49回复
    检验批容量和抽样数量无关,仅与检验批的大小限值有关,最小抽样数量是样本总量来计算的,样本总量可以按户(如给水管道)也可按系统(如排水管道)来确定,最小抽样数量在没有新规范出台以前,可以认为是全部检查
给排水系统检验批样表怎么填写 ...阅读全文
陈鑫 2016-03-30 5952 3
在地基与基础的分部分项观感质量验收记录里 有个排水系统填项 请问那个指的是那些资料 ...阅读全文
两袖清风 2018-06-13 1404 1
排水管道检验批划分如果按系统划分时,比如高层排水立管有12要,按系统出检验批时,例如检验批部位写成WL-1,这个系统 包括户内排水支管吗,支管还用不用单独再出检验批了 ...阅读全文
美好时光 2021-02-22 1572 1
这个“注水高度”和“水位降”两列怎么填写?“底层(地面高度)卫生器具的上边缘”这列是什么意思? ...阅读全文
豆豆72 2015-09-12 2990 2
机房给水排水系统检验批质量验收记录表格示例—— 机房给水排水系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1516 0
