流年谱写我们消逝的爱
发帖时间:2016-03-30 11:03:18 楼主
开关、插座要分开做检验批吗?一般几层做一个检验批?
GB50300
回帖时间:2016-03-31 10:33:43 1楼
一起做,按照楼层进行划分!
回帖时间:2016-03-30 11:19:32 2楼
开关、插座检验批容量可以按个数来填写,但抽样数量是按样本总量(户数)来确定的,要求全数检查
  • 流年谱写我们消逝的爱2016-03-30 11:22:21回复
    开关54个,插座98个,抽样数量什么填? 开关54个,插座98个,抽样数量什么填?
  • 云中飞鹤2016-03-30 11:27:12回复
    抽样是按户(处来检查的),不是按个来检查的------如果你要按个的话,抽样数量和实际检验数是全/152 抽样是按户(处来检查的),不是按个来检查的------如果你要按个的话,抽样数量和实际检验数是全/152
  • 流年谱写我们消逝的爱2016-03-30 12:03:32回复
    检验批容量可以按个数来填写,抽样是按户来检查? 检验批容量可以按个数来填写,抽样是按户来检查?
  • 云中飞鹤2016-03-30 12:38:09回复
    容量和抽样数量无关,抽样数量和样本总数有关,样本总数可以安户,日常检测也是如此的 容量和抽样数量无关,抽样数量和样本总数有关,样本总数可以安户,日常检测也是如此的
  • 流年谱写我们消逝的爱2016-03-30 14:50:42回复
    还是有点不理解,这里的25套是什么理解?抽样是3,那是3户吗? 还是有点不理解,这里的25套是什么理解?抽样是3,那是3户吗?
  • 云中飞鹤2016-03-30 14:57:38回复
    25套就是你那个152套,抽样3处是三户 25套就是你那个152套,抽样3处是三户
  • 豆豆2062016-04-06 10:27:30回复
    你好 那个检验批容量是按照配电柜数量写还是按照开关插座总个数填写? 你好 那个检验批容量是按照配电柜数量写还是按照开关插座总个数填写?
  • 云中飞鹤2016-04-06 13:55:32回复
    按开关插座总数来写 按开关插座总数来写
回帖时间:2016-03-30 11:17:31 3楼
2. 建筑电器检验批划分原则:
1)配电室单独划分
2)按施工段、变形缝、楼层划分
3)备用及不间断电源单独划分
4)防雷和各种接地装置单独划分,均压环按其所在的楼层单独划分,避雷装置按屋面来划分
回帖时间:2016-03-30 11:10:16 4楼
开关插座是在一块做检验批的,按层来划分检验批
  • 流年谱写我们消逝的爱2016-03-30 11:12:47回复
    容批量什么填,如何抽样呢? 容批量什么填,如何抽样呢?
开关、插座要分开做检验批吗?一般几层做一个检验批?...阅读全文
流年谱写我们消逝的爱 2016-03-30 12795 4
开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录、开关、插座要分开做检验批吗?...阅读全文
流年谱写我们消逝的爱 2016-03-30 2390 2
灰土挤密桩一般多少个桩做一个检验批...阅读全文
涟漪 2015-08-17 7491 3
施工缝检验批一般情况都做吗?在施工缝处有预埋止水钢板,那么要做几个检验批?是不是金属板防水层检验批和施工缝检验批都要做呢?请大家发表意见。看看都是怎么做?...阅读全文
桥东 2018-07-23 3763 4
请问一下各位专家,建筑装饰装修施工资料一般都少㎡可以做一个检验批?...阅读全文
胖子就是矯情 2018-09-11 1205 2
