专属
发帖时间:2016-03-30 10:57:21 楼主
混凝土评定那张表增加行数后系统数据不给于所增加行一起评定怎么办?
回帖时间:2016-03-30 11:14:31 1楼
混凝土评定表格不够是采用附加续表的,不能自己增加行数,去下面网址看看教程
混凝土评定表格单元格不够用怎么办,为什么数据输完了没有评定结果 - 品茗软件常见问题
//m.gwm99.com/QuestionFAQ/Info_31.aspx
  • 专属2016-03-30 17:30:12回复
    为什么C35同条件养护评定时37组数据软件算出S′fcu=2.5,我算出来为1.806,我试着改变其中几组数据,软件算出S′fcu还是等于2.5,这是怎么回事 为什么C35同条件养护评定时37组数据软件算出S′fcu=2.5,我算出来为1.806,我试着改变其中几组数据,软件算出S′fcu还是等于2.5,这是怎么回事
  • 云中飞鹤2016-03-30 17:45:10回复
    你是不是把你增加的行取消了?你把表格不要改动,重新按追加表格的方法再做一遍看看-----应该不会有问题的----如果还有问题,就是计算公式出错了,那就要联系客服来解决了:服务电话:0571-56665700 你是不是把你增加的行取消了?你把表格不要改动,重新按追加表格的方法再做一遍看看-----应该不会有问题的----如果还有问题,就是计算公式出错了,那就要联系客服来解决了:服务电话:0571-56665700
混凝土评定那张表增加行数后系统数据不给于所增加行一起评定怎么办?...阅读全文
专属 2016-03-30 2168 1
资料表格中怎么增加行数...阅读全文
啦啦啦 2018-01-26 3220 4
做分项报验表时,我已经将分项表格在模板设置里调成20行每页,但是系统自动汇总后还是每页只有十二行,是因为页边距太大的原因吗?如何调整页边距,求解,谢谢...阅读全文
多吉 2018-05-16 3038 3
比如说我要输入18个点,但是原表格只有5个空。...阅读全文
天宇玄风 2016-01-23 2289 1
