安全模块中板模板施工图的图层表中只有2个图层
2473
如题,板模板计算完成生成施工图后,图层表里面只有2个图层,其他图层为什么看不到?
蓝云飞2016-03-27 22:58:20回复
我的意思是将品茗生成的施工图另存为cad图进行编辑修改,只有2个图层不方便进行修改,请问如何用cad做这个事?我是cad菜鸟。 如何回复也不清楚,没有发送键呀,也没有发送成功提示
蓝云飞2016-03-27 22:59:35回复
有发送成功提示了
蓝云飞2016-03-27 23:22:28回复
这2个图层,一个是图层0,一个是不可打印图层。是不是所有图素都绘在0图层了?有些块炸不开,不好编辑,如何给所有图素建图层,等等问题,请指教,谢谢!
云中飞鹤2016-03-28 06:33:56回复
这个软件原图就是两个图层的的,一个是画图的,一个是标注的,自己建图层,原图也不会变化的
蓝云飞2016-03-28 14:14:17回复
你回复虽然很简单,但说到了关键点子上。谢谢!
如题,板模板计算完成生成施工图后,图层表里面只有2个图层,其他图层为什么看不到? ...阅读全文
蓝云飞 2016-03-27 2473 1
施工图模块中很多参数无法输入、修改,画出的图与实际情况有差别。如梁模板支撑不能输入梁的高度、板的厚度,立杆步距等。 ...阅读全文
老吴 2019-10-19 864 2
设计图纸剪力墙、剪力墙柱、人防墙、挡土墙在同一图层,标注在另一个相同图层,如何能做到先柱后墙分开识别? ...阅读全文
初心 2015-08-28 2469 1
1、选择文件中的“图形另存在” 2、选择存储路径、以及图纸名称 ...阅读全文
镜湖微雨 2015-10-10 6468 3
安全软件中施工图怎么用 ...阅读全文
小叶 2018-03-30 1815 2
