❤之一脉
发帖时间:2016-03-24 15:24:08 楼主
生成数据超过标准值,如何批量修改为正常范围值
回帖时间:2016-03-24 17:17:24 1楼
如何让所有新建的检验批表格都只生成我所需要的学习数据
浏览:1337 | 更新时间:2013/12/17 11:08:24
之前有和大家说到我们生成学习数据,有时候可能不需要生成那么多,有时候则可能生成的学习数据不够,那遇到这两种问题该如何解决呢,之前都已经分项给大家了,但是之前跟大家说的是在一张检验批表格中如何操作,但是,我们现场实际的话肯定不止一张表格,那具体该怎么操作呢,这个呢分两种情况,一是还没有新建过检验批表格,二是已经将检验批表格全部新建完成了。
第一种:还没有新建检验批表格
第一步:首先新建一张检验批表格,将输入按要求输入
按照实际需要输入需要的数据,具体的操作方法可以参照《如何控制生成的学习数据个数》与《如果生成学习数据的单元格不够用怎么办》等问题介绍
2
第二步:将表格保存,并且关闭表格
3
第三步:在按要求填写好的表格上点击右键,选择快增加
4
第四步:输入其他表格名称,并且点击确定按钮
(当我们输完一张检验批表格的名称之后,按下键盘上的Enter回车键,即可进行下一张检验批表格名称的录入)
第二种:已经将所有的检验批表格新建完成
有些时候,我们可能已经将所有的检验批表格新建完成了,但是后来发现其中多了或则少了不需要的数据,那这个时候我们就可以按照下面的方法操作。
第一步:打开其中的一张检验批表格,并且修改其中的学习数据
2
第二步:将表格保存,并且关闭表格
3
第三步:在刚才修改好的表格上点击右键,选择同步表格内容
4
第四步:将其他也需要修改成这个格式的表格选中,并且点击更新
回帖时间:2016-03-24 17:16:29 2楼
如何设置学习数据超偏个数
浏览:1036 | 更新时间:2013/12/13 15:46:55
之前跟大家讲了如何生成我们的学习数据,以及学习数据按钮没有怎么办的问题,那么当我们的学习数据可以生成了之后,大家可能又会问,软件生成的学习数据都是根据规范中的超偏百分之八十来的,但是我们做的工程是要创优的,不能有那么多的超偏,那这个时候该怎么办呢。其实啊,我们只需要到软件中去设置一下就可以了。
方法/步骤
第一步:点击系统设置
以下为3.4及以下版本的系统设置:
以下为4.0及以上版本的系统设置:
点击设置——系统设置
2
第二步:设置学习数据超偏个数(小编以0个超偏为例,为大家演示)
以下为3.4及以下版本的系统设置:
以下为4.0及以上版本的系统设置:
点击系统设置中的学习数据按钮,并且把超偏个数改成0个。这时候,再去新建一张表格试试。
` 天晴刚好``s. '
回帖时间:2016-03-24 17:05:38 3楼
手动改掉也可以的
回帖时间:2016-03-24 16:27:07 4楼
自行修改评定标准
生成数据超过标准值,如何批量修改为正常范围值 ...阅读全文
❤之一脉 2016-03-24 4026 4
原始记录生成数据如何批量生成? ...阅读全文
豆豆930 2016-05-06 4696 4
工作状态下的竖向荷载标准值和非工作状态下的竖向荷载标准值不可以修改的吗? ...阅读全文
Aiwa 2018-05-31 4402 3
请教:灌注桩检验批的充盈系数如果是1.13-1.15范围,自动生存学习数据的范围如何进行设定? ...阅读全文
豆豆659 2015-01-16 2761 1
悬挑卸料平台计算书出来,主梁支座反力计算出来有个设计值和标准值,包括钢丝绳验算也有,应该怎么区别 ...阅读全文
2018-04-07 6695 5
