老地方
发帖时间:2016-03-23 23:49:19 楼主
塔吊原厂的附着杆不够长,拟用两根16号槽钢组合成截面正方形附着杆,在软件里如何计算受力。
回帖时间:2016-03-24 09:26:49 1楼
找原厂方进行自制,厂方审核后才能允许使用。
回帖时间:2016-03-24 04:43:01 2楼
这个不允许自制,可以找原厂家定制
  • 云中飞鹤2016-03-24 04:44:00回复
    即便你自己计算通过也不允许使用
  • 宋工2016-03-24 09:06:02回复
    对的,不能自制,需要,厂方审核才能允许使用
塔吊原厂的附着杆不够长,拟用两根16号槽钢组合成截面正方形附着杆,在软件里如何计算受力。 ...阅读全文
老地方 2016-03-23 3074 2
塔身上部第一附着点(塔身悬臂支撑端)的支撑反力并非最大,是否继续计算。是什么意思? ...阅读全文
李紫鑫 2017-10-07 2388 2
软件计算的结果与厂家计算的结果相差太大, ...阅读全文
liang123222 2015-10-09 3983 3
塔吊附着验算附墙杆截面类型一般选什么?在计算QTZ80(TCT5512)广西建机塔吊附着(槽钢+缀板),附墙杆截面类型选择什么?槽钢还是方钢管?还有工作状态倾覆力矩标准值和非工作状态倾覆力矩标准值填多少?塔吊说明书上的989和1170填了后计算时出现如图提示 如何解决?急盼回复。 ...阅读全文
lenvis1984 2016-08-04 6058 1
塔吊附着计算软件,塔吊附墙计算软件用哪个好? ...阅读全文
奋斗 2022-12-14 552 0
