熙小贝
发帖时间:2016-03-22 09:42:24 楼主
一层有7处等电位连接,那我最小/实际抽样数填几?这个是依据什么来算的?                                    一层引下线有9处,那我最小/实际抽样数填几?这个又是依据什么来算的?   真心算不了,填麻烦了
回帖时间:2016-03-22 11:11:42 1楼
一层有7处等电位连接,那我最小/实际抽样数填 全/7,电器工程质量验收规范要求的是全数检查
  • 云中飞鹤2016-03-22 11:14:00回复
    实际抽样数量不能小于最小抽样数量的规定------它们都是根据质量验收规范相应的主控和一般项目各自的的检查数量来定的-----没有要求数量的都是全部检 实际抽样数量不能小于最小抽样数量的规定------它们都是根据质量验收规范相应的主控和一般项目各自的的检查数量来定的-----没有要求数量的都是全部检
一层有7处等电位连接,那我最小/实际抽样数填几?这个是依据什么来算的? 一层引下线有9处,那我最小/实际抽样数填几?这个又是依据什么来算的? 真心算不了,填麻烦了...阅读全文
熙小贝 2016-03-22 2667 1
管廊的管道安装检验批里面实际抽样数和最小抽样数应该怎么填,每个检验批容量估计3、4百米。...阅读全文
小五 2018-06-26 1542 1
楼梯容量按间、钢筋材料、加工、连接、安装和模板安装、现浇结构检验批容量最大、最小容量这么填...阅读全文
小晴 2017-06-07 2028 1
我现在真搞不懂实际抽样怎么填了,说有这样填的,有那样填的,谁让这样填的,出来...阅读全文
努力的人 2018-09-05 1028 1
新国标资料软件检验批表格填好检验批容量后点击原始记录提 示最小/实际抽样数量填写错误...阅读全文
曼陀罗 2015-12-02 6389 1
