孤鸿寄语
发帖时间:2016-03-21 12:30:05 楼主
问这个问题前百度过,说法不统一,有说是室外市政引入的,也有说是所有的室内供电都是。
于是就迷糊了。看上面的划分表,电气照明安装那里是没有电缆桥架的这个分项的。我图纸里面设计是桥架敷设。那我该把此分项划分到哪个子分部?迷糊了求详细指导
maidoudou
回帖时间:2017-03-20 17:28:23 1楼
@思绪飘了好远“供电干线是指供电的线路走向分布图”是什么意思?走向分布图不就是电气系统图吗?我现在遇到的有住宅供电,从小区变电所由母线槽到电表箱。还有公共部分照明和动力,都是从小区的变电所开始,然后有总箱和分箱,检验批划分也搞不清楚属于哪个子分项。谁有经验指点一二
回帖时间:2016-03-21 21:47:12 2楼
供电干线是总体配电,
一般是从第一级配电至第二级配电的表述。电气动力是指除照明之外的配电平面一般局限于第二级配电以后的平面系统设计。
供电干线是指供电的线路走向分布图;包括动力和照明。电气动力是指用于动力的设备。
干线是主要电缆,一般是变电所到柜子的分布,电气动力是从柜子到设备间的配电
花开花落
回帖时间:2016-03-21 21:12:16 3楼
你可以简单理解为主线路。
回帖时间:2016-03-21 15:13:58 4楼
国标里是有相关表格的哦
  • 孤鸿寄语2016-03-21 15:18:15回复
    我这边地区还没实行新国标哦。所以分部分项还是按老表来的。刚也看了下新国标的分部分项划分,里面没了桥架 我这边地区还没实行新国标哦。所以分部分项还是按老表来的。刚也看了下新国标的分部分项划分,里面没了桥架
  • 云中飞鹤2016-03-21 15:18:57回复
    就是上面这个表格啊 就是上面这个表格啊
回帖时间:2016-03-21 15:03:53 5楼
供电干线是指小区配电室通往各个楼号的主箱的干线,电气照明安装一般都是采用预埋管道铺设的,极少会采用桥架铺设的,如果设计的是桥架的话,可以借用电器动力的相关表格
  • 孤鸿寄语2016-03-21 15:11:26回复
    我做的是厂房来的,所以有桥架敷设。另外我看到那些大的商场类的也有桥架敷设吧。 因为有个桥架,可是电气照明里面是没有此分项的,按您说的借用电器动力的话。那么做子分部表划分时我该划进电器照明还是电气动力?(我这边总监查资料一个个检验批对着查得比较严。)此工程只有简单的照明和应急照明并无用到电气动力的。 我做的是厂房来的,所以有桥架敷设。另外我看到那些大的商场类的也有桥架敷设吧。 因为有个桥架,可是电气照明里面是没有此分项的,按您说的借用电器动力的话。那么做子分部表划分时我该划进电器照明还是电气动力?(我这边总监查资料一个个检验批对着查得比较严。)此工程只有简单的照明和应急照明并无用到电气动力的。
  • 云中飞鹤2016-03-21 15:12:51回复
    厂房本来就是动力电路,照明只是其中很少一部分的 厂房本来就是动力电路,照明只是其中很少一部分的
问这个问题前百度过,说法不统一,有说是室外市政引入的,也有说是所有的室内供电都是。于是就迷糊了。看上面的划分表,电气照明安装那里是没有电缆桥架的这个分项的。我图纸里面设计是桥架敷设。那我该把此分项划分到哪个子分部?迷糊了求详细指导...阅读全文
孤鸿寄语 2016-03-21 23737 5
这段算是供电干线吗?...阅读全文
炎热夏天 2023-04-13 700 1
供电干线子分部是单指高压?电气动力与供电干线的区别是什么...阅读全文
豆豆137 2020-12-01 1312 2
开关、插座、卫生间插座、灯具、空调、厨房插座、这些设备的管线预埋都用的是电气照明子分部的导管敷设检验批吗?供电干线指的是什么?(是不是就是:变电所-总配电箱-各户内配电箱。就是供电干线,管、线走电井)电气动力又包含哪些?(是不是:水泵、发电机、风机……这些大型的设备的线路是电气动力)...阅读全文
以后的以后拿命爱自己 2018-06-17 21230 3
从工程配电房低压柜到某一幢的照明总配电箱的这一段电缆做资料是不是做供电干线子分部...阅读全文
炎热夏天 2023-04-14 647 1
